E36 genekarihma pingutamine
Postitatud: 03.02.2008 22:35 36
Postitas Fred
Kuna laadimisvool iga kuu on järjest väiksemaks jäänud ja külmalt rihm vilistab, siis esmalt mõtlesin rihma pingutada. Võtsin tuulekoja eest ja õhufiltrikopsiku ka ning vahtisin genekaga tõtt, no ei leia nagu kohta, kust teda pingutada. Sõbral eelnevalt uurisin M42 mootorit, tal see vanem versioon (kuni 09/93) ning selgelt pingutuskoht näha, enda omal aga ei leidnud. Oskab keegi öelda kus see asub? Seal mingi rihmaratas tundub olevat poldiga, kas sellest tuleb keerata? Samas paistab ka mingi amordilaadne asi, mis rihma pingul hoiab?
M42B18 95 aasta.
Postitatud: 04.02.2008 03:36 30
Postitas Cert85
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Võiks arvata, et kõik jääb vist ikka pinguti enda teha. Vahetada siis rihm, rihmaseibid ja pinguti?Ja siis parasiidid - kogu mäng?
Postitatud: 04.05.2008 19:30 07
Postitas Fred
Nii, äkki keegi nüüd räägib, kuidas M52l rihm peale saada ja millest teda pingutatakse?
Postitatud: 04.05.2008 19:33 42
Postitas Cert85
Detail nr 8 siis automaatne pinguti.
Ja siin teine variant( ei tea miks)
Siin pingutiks detail nr2. Selle keerad nagu pingesse, et ei suruks rihmale ja peaks kuidagi lukustada saama, miskid augud peaks kohakuti minema ja sinna siis mikit sisse. Uus rinhm peale ja vabastad lukustusest pingiti ning pingutus peaks kõik tema teha jääma.
Ja siis kliimale:
Postitatud: 04.05.2008 21:46 14
Postitas Fred
Tänks vastuse eest. Tundub, et mul on see variant 2 siis, sest automaatset pingutit kuskil ei märganud.
Postitatud: 04.05.2008 23:13 29
Postitas Cert85
Automaatne pinguti peaks see ülemises reas keskmine olema.
Siit vaadatuna veepumba ja generaatori vahel.
Postitatud: 05.05.2008 21:33 09
Postitas Fred
diislijoodik kirjutas:siis nüüd peab kümne käega ja rahakotiga pingutit vahetama.
Jutt jumala õige, üksinda
no way rihma peale saab, lihtsalt kätest tuleb puudus. Ja isegi B osa maksab 2k. Aga tänud vihjete eest, asi korras
Postitatud: 08.05.2008 10:58 33
Postitas ktmracer2
vabalt saab rihma kätega peale . generaatori peale paned viimasena , roolivõimu poolt tõmbad . oleneb muidugi kui hästi rihm kiilu soontes peab
või teine asi võtad pingutus rullilt katte maha ja 16 padruniga, osadel vist torx ka ja keerad selle pinguti kokku ja peal ta ongi
Postitatud: 12.05.2008 22:55 19
Postitas Margo_325
Saab küll jah üksinda väga edukalt vahetada, kui selle ülemise pinguti lahti keerad. Rihm peale, käega surud alumist pingutit alla ja keerad ülemise otsa tagasi.
