E36 318is 92a. signaal ei tööta?
Postitatud: 06.02.2008 03:59 41
Postitas Indrek J
Roolilt signaali vajutades ei tee mitte üht piuksu. Milles võib viga olla? Kas kaitses võib asi olla?
Postitatud: 06.02.2008 08:00 40
Postitas rynno300
Võib küll jah!
Postitatud: 06.02.2008 10:38 50
Postitas AARE540
Kaitse, ühendused- kas pistiku või rooli ja klemmrõnga vahel. Või siis ka pasunad.
Postitatud: 06.02.2008 12:57 37
Postitas olev.k
Endal oli probleem rooli ja klemmrõnga vahel
Re: E36 318is 92a. signaal ei tööta?
Postitatud: 13.03.2009 10:41 48
Postitas Genne
On küll vana teema, aga endal sama jama- vaikus majas
Ise võtsin airbagi osa maha, leidsin signaali massjuhtme ülesse, ühendasin massi, aga ikka vaikus.
Äkki keegi targem oskab seletada, mida täpsemalt seal rooli juures lammutama pean? Kaitsmed kõik OK., pasunate pistikust mõõtsin testriga jne...
Postitatud: 13.03.2009 16:29 04
Postitas massu
Genne kirjutas:massu kirjutas:Lase pasunale 12v peale ja vaata kas karjub.
Kirjutasin ju, et pasunasse minevast pistikust mõõtsin, et roolilt ühendades pistikusse voolu ei jõudnud. Pasun töötab, proovitud.
Seega viga kuskil lülitamisahelas...
Proovi seda nn. pasuna lülitit kellata (ehk testi kas kontakt korralikult toimib seal). Kui seal toimib siis hakka juhet mööda liikuma võibolla kusagilt juhe kahjustada saanud.Ja puhasta klemmid kindlasti korralikult ära.
Testriga võid proovida ka kaitsme plokki läbi vaadata, sest siin ennem ka olnud inimesi kes väidavad, et kõiks kaitsmed terved (visuaalselt tundubki, et on), aga kui testriga mõõtma hakkavad, siis selgub ikka, et kaitse läbi.
