mure järgmine, ostsin omale E30 2liitrise 92kw (86a), 316 kere peal. Aga vahetus on natuke pahasti tehtud, juhtmed mis mootorist salongi lähevad on pooled juhtmed lahtisena ja on ainult ümar pistik üks pool mis tuleb salongist, eelmine mootor oli 1,6l 73kw (90a). Peal oleval mootoril käib kandiline pistik ja see on julmalt ära lõigatud. Nüüd oleks vaja need juhtmed kokku manna nagu olema peab aga värvikoodide abil ei saa kuna mootori ja salongi juhtmete värvid erinevad. Äkki kellelgi on kogemusi nii palju või oskab juhatada. Millised juhtmed kuhu lähevad. Tore oleks pistiku joonised, ümara ja kandilise, ning mis klem kummagist pistikust kokku läheb.
Loodan, et jutt liiga segane pole, tänud!
E30 probleem mootori juhtmetega
BMW 750i E32 220kw 92a.
no loodan et äkki on sul sellest abi http://www.rate.ee/albums.php?act=picture&id=1962275
