e36 pleki plärin
Postitatud: 13.02.2008 19:12 54
Postitas e1n7s
kõigerohkem on kuulda katalüsaatori juurest aga hakkab juba väljalaske kollektori juurest see heli...milles võib asi olla oskab keegi aidata???uus katt sai novembris alla pandud 2500.- Laki tänaval tlns
e36 pleki plärin!
Postitatud: 14.02.2008 17:17 41
Postitas Pavel_V
Võibolla on mingi kuumakaitse lahti tulnud ja käib kusagile vastu.
Postitatud: 14.02.2008 17:29 59
Postitas Lepard
Mul ka kunagi põhjaplekk plärises. Korrosioon oli lihtsalt ümber seibi augu söönud ja plekk vajus kinnitusest lahti. Aitas suurem seib.
Postitatud: 14.02.2008 17:32 58
Postitas Cert85
kõigepealt proovi kanali peale või tõstukisse saada ja vaadata, kas kõik on ilusti kummiaasade taga ja terved nong raputades ka paistab kuhugile vastu käivat.
Ja mingi selline teema oli ka veel, et kui ei paigaldata/või pannakse vale resonaator, siis pidi ka vist mingit häirivat heli tekitama, aga ma ei kujuta ette, milline see sinu auto poolt tekitatud heli täpselt on.
Alusta lihtsa kontrolliga, et kas kõik liitekohad summutil korralikult kinni, kuhugi vastu ei käi ja kas detailid summuti osas terved või pole mõni plekk kuhugi paindunud.
Mõni kruvi pole hästi pingutatud?
Siit paistab, et on ka kinnitus veel käigukasti juures, et seal need poldid ja kummileevendid korras oleks.
