E36 1.6 91a. kojamehed...
Postitatud: 19.02.2008 17:48 05
Postitas glm318
Tervist.
Äkki keegi oskab aidata,et selline mure-et kojamehed ei saa vett(märja ilmaga jama sõita).Alguses kõik toimis ja äkki kadus ära,et kui tõmbad kojameeste kangi enda poole peaks ta pritsima vett akna peale ja siis akkavad kojakad tööle,aga mul selle zesti peale on jumala vaikus(aga ise kojamehed teistes asendites 1,2 ja 3 töötavad).Proovisin vahetada veepaaki mootori,aga tolku polnud,ainuke asi mida sain teada-kui võtsin mootorist(veepaagi mootorist) juhtmed maha siis kojamehed akkavad töötama kui tõmbad nuppu enda poole,aga ikkagi vett ei tule ju kuskilt
Ja selline mure ka minu tuttaval,et äkki keegi oskab midagi ööelda selle kohta.
Tänan.
Postitatud: 19.02.2008 19:11 32
Postitas joffe
Pump lühises?!
Postitatud: 19.02.2008 19:43 54
Postitas burn-out2007
ise oled lühis..
Postitatud: 19.02.2008 19:48 00
Postitas joffe
burn-out2007 kirjutas:ise oled lühis..
Aga miks siis kojamehed töötavad, kui pump lahti ühendada? Tähendab, kala peitub pumbas!
Postitatud: 19.02.2008 19:49 17
Postitas Viljar
Äkki akna pissid on umbes, kaitse läbi või voolik kuskilt katki.
Postitatud: 19.02.2008 19:56 02
Postitas joffe
Aga teema autor ju mainis, et "jumalik vaikus"- tähendab pump ei liigugi. Mina oma pumba häält küll kuulen!
Esimeses postis jäi küll jutt poolikuks: pumba lahtiühendamisel hakkasid kojamehed tööle, aga kas teist pumpa ka prooviti, jutt oli ainult soovist vahetada.
Postitatud: 19.02.2008 23:14 44
Postitas glm318
proovisin teise pumba panna aga tolku polnud,ja voolikud terved Samuti kaa need düüsid vms...krd selline uba ju sõita kui asvalt märg ja ees sõidab eriti rekka...
Aidake jamast välja palun.
Mis veel saab olla kui teine mootor kaa ei funka?
Tal releet pole kuskil?- kui on siis keegi oskab täpsemalt rääkida
Postitatud: 19.02.2008 23:20 45
Postitas Viljar
Kaitset oled kontrollinud?
Mina isiklikult enne vahetust ikka kontrolliks kas pumbani vool tuleb.
Postitatud: 19.02.2008 23:28 38
Postitas glm318
seegi jama,et kaitmeplokkis kõik kaitsmed terved...aga jah homme vaatan seda voolu värki...ja kui mitte siis uba imelik
Postitatud: 20.02.2008 08:06 33
Postitas jjanno
glm318 kirjutas:Tal releet pole kuskil?- kui on siis keegi oskab täpsemalt rääkida :)
Vaata sinna:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?p=347799#347799
Abiks on ka kuulatada salongis, et kus relee plõksib.
jJanno
Postitatud: 20.02.2008 20:07 55
Postitas skyline
Kui kangi enda poole tõmbad peaks pumpa igal juhul kuulda olema. Kui pumpa kuulda pole otsi viga elektrisüsteemist.
Mul endal oli juhus kus aknapesuvedeliku sissevalamis ava ees olev sõel oli ära lagunenud ja sealt tekkinud puru/sade ummistas lõpuks düüsid nii ära, et pumbal polnud seda survet enam kuhugi panna ja lõi kapoti all voolikud liidetest lahti. 2 tundi suruõhuga möllamist ning läbipesu ja sain kogu süsteemi taas tööle
Postitatud: 20.02.2008 20:12 36
Postitas Viljar
Olen minagi näinud tüüse ja voolikuid mis on ikka nii umbes, et ei aita enam muu kui vahetus.
jehuuuu
Postitatud: 25.02.2008 22:52 45
Postitas glm318
Re: E36 1.6 91a. kojamehed...
Postitatud: 26.01.2010 18:10 03
Postitas glm318
Tänud neile kes pakkusid abi.
Teema võib kinni panna.
