E30 325i '87 lambda andur
Postitatud: 02.03.2008 08:44 15
Tervist.
Otsisin foorumist tükk aega ja ka leidsin teemasid lambda anduri kohta antud autol. Mis aga jäi siiski segaseks oli teema siemensi ja boschi andurite erinevuse kohta. Nimelt praegu on autol küljes SIEMENSi 4juhtmiline, mis ei tundu eriti hästi töötavat. Pöörded kõiguvad natuke, mootor natuke lonkab (eriti külmalt), kütet läheb ka tublisti (maanteel ka naljalt alla 10 ei näita tujurikkuja). Ülevaatuselt ka läbi ei saanud, heitgaasid paigast ära ja seal mainiti ka, et lambda vist ei tööta korralikult.
Seega küsimus järgmine, millisat lambda andurit ma peaks kasutama, kas kusagilt otsima SIEMENSi 4juhtmega või sobib ka BOSCH või mõni muu mida sellisele bemmile pakutakse. Kui RealOEM-i sisse trükkisin oma VIN koodi siis pakub sellist lambda andurit:
16 OXYGEN SENSOR L=540MM 1 09/1987 11781730005 $117.18 Cat=Yes
Selle koodi peale hetkel UM-i laoseis ei näita midagi.
Ühesõnaga, mis targemad arvavad, kas peaks sobima iga 4juhtmega lambda andur, mida internetis sellele mudelile pakutakse või sobib antud isendile ainult see SIEMENSi oma? Kui sobib ainult SIEMENSi oma, siis miks?
Oleksin väga tänulik kui mõni targem inimene viitsisks selle teema läbi lugeda ja ka midagi tarka vastuseks öelda.
