E46 õõtsad
Postitatud: 05.03.2008 22:52 54
Postitas ermpz
Oskab keegi öelda kas annab esimestel õõtsadel sharniire kaa eraldi vahetada või lähevad need vahetusse koos õõtsaga? Tean et õõtsa tagumist puksi annab eraldi vahetada aga kuidas teistega lood on?
Postitatud: 06.03.2008 00:20 12
Postitas jürgen
Kahjuks koos õõtsaga.
Postitatud: 06.03.2008 00:22 57
Postitas chulo
Kindel ei ole, aga minuarust mitte. Endale ostsin Meyle tugevdatud õõtsad, mille välimised sarniirid ei ole vastupidiselt originaal õõtsadele kummi leevendi sees. Meyle õõtsadele on eraldi saada ka sarniire, aga ma pole kindel kas need originaalile sobivad.
Maksavad 2200.-/tk
Postitatud: 06.03.2008 08:09 28
Postitas ermpz
selge siis. Tean jah et kallid on aga pole midagi parata.
Tänud igatahes.
Postitatud: 06.03.2008 12:17 46
Postitas ttdd
Kui välimised läbi siis neid tehaks nii ümber et saab panna e36 omad.
Postitatud: 06.03.2008 14:43 14
Postitas Tauri
e46 õõtsa hind hakkab 1500-st piht- milleks selllist vaeva näha?
Postitatud: 06.03.2008 17:19 44
Postitas chulo
üldjuhul need 1500 kroonised kaua vastu ei pea. Ei soovita Sidemi tooteid, mis ei kesta kuigi kaua.
Postitatud: 06.03.2008 20:44 08
Postitas Viljar
Korraliku õõtsa saab ju ca 2000 krooni eest, samas kohe kaks sarniiri vahetatud, mina ei näe küll mõtet mingeid aretusi teha.
Kui vahetada kaks õõtsa (praktiliselt terve esi sild) ja 4000-5000 krooni käib üle jõu, siis tuleb osta odavama sillaga auto.
Postitatud: 06.03.2008 21:21 30
Postitas ermpz
minu meelest ei ole seda samuti palju sest siis ongi praktiliselt esisild ju remonditud pukside poole pealt
paar nipetnäpet väikest jääb veel a see selleks
Postitatud: 06.03.2008 22:19 48
Postitas foxy007
vabandust, asjatundmatust alal, kuid neid vist taastada ei ole võimalik v siiski ..???
Postitatud: 07.03.2008 00:48 25
Postitas chulo
Meyle pakub ka komplektset varianti 2 õõtsa + tagumised kinnitused. Kogu komplekt on tugevdatud ja tulevikus saab eraldi pukse ja sarniire vahetada.
Postitatud: 07.03.2008 14:31 26
Postitas Tauri
chulo kirjutas:üldjuhul need 1500 kroonised kaua vastu ei pea. Ei soovita Sidemi tooteid, mis ei kesta kuigi kaua.
õõts+ mingi puks veel maksis kokku 1900.- ja mina sõitsin antud komplektiga ca 80000 km millele on uus omanik veel 15000 otsa lisanud- kuu tagasi käis auto ülevaatusel ja õõtsad korras- vahetamist vajas 1 stabikas!
Hind siis ikka sinna 2000 kanti nagu Viljar mainis!
Postitatud: 29.05.2008 13:08 12
Postitas raul123
kas peale õõtsade-sarniiride, õõtsapukside vahetamist on vajalik silla reguleerimine?
Postitatud: 29.05.2008 14:02 49
Postitas chulo
Soovitatav oleks. Teoorias asendad sa ju küll sama mõõtu jupiga vana asja ja silla geomeetria peaks samaks jääma...
Postitatud: 29.05.2008 14:05 07
Postitas foxy007
Mina olen seda alati lasknud teha peale esisilla näppimist!
Postitatud: 08.07.2008 00:10 16
Postitas Silver_S
Tauri kirjutas:chulo kirjutas:üldjuhul need 1500 kroonised kaua vastu ei pea. Ei soovita Sidemi tooteid, mis ei kesta kuigi kaua.
Mis firma tootega tegemist oli?
chulo kui pikalt oled meylega sõitnud?
Postitatud: 08.07.2008 04:16 22
Postitas chulo
Mina olen Meylega pea 40 tõssi maha kärutanud ja nõrkemise märke ei ole kuulda/näha/tunda.
Postitatud: 09.07.2008 11:00 07
Postitas Tauri
jään vastuse võlgu kuna enam ei mäleta.
