K: e46 probleem led pirnidega
Postitatud: 03.05.2008 19:15 31
Postitas bemari99
Tere!
Mure siis järgmine: sai proovitud autole (e46 316 1999a) parktuledesse ja numbrituledesse valgeid led pirne, kahjuks aga armatuuris näitab veateateid, nagu oleks kõik need pirnid läbi ning ka teine probleem on see et tuled nn võbelevad mitte ei põle ühtlaselt. Kas keegi targem oskab asja seletada. Tean, et näiteks mazda kuuel parktuledes põlesid ka taolised valged läbi suht kiiresti ja valgus võbeles.
Postitatud: 03.05.2008 20:00 29
Postitas Cert85
Led pirnil takistus ja tarbimine hoopis teine, mis tavalisel pirnil. Pead hakkama seal takistitega jamama.
Postitatud: 04.05.2008 12:28 28
Postitas bemari99
Tänud, kundub ilge k*pp olema, lasen esialgu tavalistega edasi ja seedin seda asja natuke.
Postitatud: 04.05.2008 18:43 46
Postitas Cert85
Aga kas ei leidu juba selliseid led`e, mis oleks juba nagu kasutusvalmis, millel juba takisti olemas? Pole seda asja ise uurinud.
Minu teada on müügil ka kasutusvalmis lede.
Postitatud: 04.05.2008 21:51 53
Postitas priitv8
Võbelemise vastu need takistid ikka ei aita. E46-l kasutatakse parktuledes 21W pirne ja neid köetakse PWM signaaliga 10W võimsusega (seega põletatakse lampi ~50% vooluga ja nende eluiga on vastavalt poole pikem). Seda PWM-i LED-id näitavadki, kuna nende inerts on nii väike.
Postitatud: 04.05.2008 21:57 36
Postitas thend
Mul on ka need leedid olemas, mis käivad sinna pessa, takisti tuleb vahele aretdad vist, kuid minutada on seal niigi mingi takisti sees. Masin laseb park tuledesse voolu sisse korraks ja saab aru, et vool liiga väike ja sellepärast ka veateade. Mul juba tükkaega nii, et armaturis näitab viga. Kas ei ole mitte nii, et kuna vibeleb siis oleks nagu just voolu vähe, mitte rohkem. Võimalus oleks see, et mõõdaks ära tava 5w pirni ja siis led pirni takistuse ja siis saaks ju juba teada, et mis kui palju erineb ja mis kuhu vahele toppida. Endal väike soov kogu masina väiksemad tuled, nii seest kui väljast led-ideks ümber vahetada, kuid eks see paistab kuidas se välja tuleb. Ekstra sellised kompl. on olemas, kus kõik pirnid on led ja muudkui vaheta :)
Postitatud: 04.05.2008 22:02 46
Postitas priitv8
thend kirjutas:Kas ei ole mitte nii, et kuna vibeleb siis oleks nagu just voolu vähe, mitte rohkem.
LED-i vool on tulemooduli jaoks liiga väike, sellest veateade.
Võbelemisel on teine põhjus -> Mis asi on PWM?
http://en.wikipedia.org/wiki/Pulse-widt ... regulation
Postitatud: 04.05.2008 23:44 39
Postitas thend
kas siis ühesõnaga ei piisagi mingi takisti vahele aretamisest? Oleks siis lihtsalt nö võimsamat led pirni vaja?
Postitatud: 04.05.2008 23:50 16
Postitas priitv8
Milleks?
Veateate jaoks piisab takistist (paralleelselt LED-ga).
Vilkumisele see ei aita, kuna pinge ei ole alalispinge, vaid ristkülikimpulss.
LED süttib ja kustub nii kiiresti, et seda on näha. Hõõglamp on uimane ja seda näha ei ole (nn. integraator).
Postitatud: 05.05.2008 00:13 47
Postitas thend
kuid kas siis ei aita miski selle vilkumise vastu?
Postitatud: 05.05.2008 00:21 48
Postitas thend
:roll: hää siis kui ise ka aru said mis kirjutasid :) nii et need kes siis tahaksid led-e panna peaksid hullumoodi tinutama ja prgrameerima hakkama?
Postitatud: 05.05.2008 07:29 53
Postitas ristokru
Aga osadel E46-l taga ledid ja ei vilgu.
Ise plaanin osta jyrisoo kaest ledid,need peaks olema head :)
Postitatud: 05.05.2008 08:12 46
Postitas thend
Tagatulede led-idel on plokid asjad vahel, ning neid on seal tunduvalt rohkem . kui need kaks parktule oma mis ees on.
Postitatud: 05.05.2008 11:25 37
Postitas priitv8
Kuna LED tagatuledega E46 Facelift-il (al. 03/2003) käib kaasas ka Brake-Force Display, siis on tulemoodul ka teine.
PS terasemal lugemisel selgub, et alates 09/2001 paigaldatud tulemoodul sobib juba LED tagatulede jaoks.
Postitatud: 05.05.2008 11:36 43
Postitas ristokru
priitv8 kirjutas:Kuna LED tagatuledega E46 Facelift-il (al. 03/2003) käib kaasas ka Brake-Force Display, siis on tulemoodul ka teine.
Ka vanematel olen nainud led-e mis tootavad korralikult taga.
Postitatud: 05.05.2008 12:22 17
Postitas thend
Peaks ikka kõigil olema see moodul kaasas.
