e46 kisub paremale
Postitatud: 03.07.2008 06:35 59
Postitas imre81
On käidud pidevalt sillastendis ja vahetatud sarniir ja stabikavarda ots. Abi pole saanud. Peale sillastendi võibolla nats parem aga mitte eriti. Millele võiks tähelepanu pöörata ja kust viga otsida. Kas mingitest silla patjadest või amordi juurest?
Postitatud: 03.07.2008 08:06 49
Postitas karauul
tavaliselt vahetatakse sarniirid ja muud puksid mõlemal pool korraga. muidu ühelpoolt natuke kulund, teiselt mitte. kummirõhud ka vaata üle. vbl oli õues tugev tuul kui testisid. lase sillastend mõnes korralikus kohas teha.
Postitatud: 03.07.2008 09:21 01
Postitas chulo
Kui ennem jooks vale oli, siis võis rehv valesti ära kuluda ja see kiskumine võib tulla valesti kulunud rehvist. Pane uued rehvid alla ja mine siis uuesti stendi. Kui siis ka midagi ei aita, siis võib kere kõver olla, aga see oleks igas korralikus sillastendis välja tulnud. Sõida mõne autoga järgi, vaata ehk jookseb isegi koera.
Postitatud: 03.07.2008 09:30 08
Postitas Günther
Pane parema poole rehvid vasakule ja vasaku poole rehvid paremale... kui kiskumine läheb vastupidiseks siis asi rehvides..
Üks rehv võib vabalt kõver olla... loomulikult pole selles kindel aga kui selle vahetuse ära teed siis saab juba midagi välistada..
edu!
Postitatud: 03.07.2008 10:30 43
Postitas imre81
Tegelikult on parem pool nagu nats madalam ka. Kas viga võib olla mingis silla padjas ,amordipuksis,padjas ja tänu sellele ka kisub ühele poolele? Viimati käis tutikal sillastendil.
Postitatud: 03.07.2008 11:08 50
Postitas Fred
imre81 kirjutas:Tegelikult on parem pool nagu nats madalam ka.
Äkki vedrul keerd murdunud? Või siis tõesti matsu saanud varem?
Postitatud: 03.07.2008 14:18 47
Postitas foxy007
See vedrustuse murdumine v mõrad on vist e46 standard vigadest ( tuttava 98 .a. e46'l oli sama mure vasakpoolse esivedruga!kontrolli need kindlasti üle !
Postitatud: 03.07.2008 14:42 28
Postitas chulo
Olen kuulnud tagavedrude murdumisest, mis võib ju kuigivõrd ka esisilla geomeetriale mõjuda, kui auto on lääpas. Ma arvan, et selle pärast ta sul kisub ka. Uuri välja milles probleem.
Postitatud: 03.07.2008 16:35 31
Postitas bemari99
Endal tagavedru e46 kahest kohas pooleks roostetas, ülemisest ja alumisest keerust. Samas endal e36 kiskus ka ja sai mitu korda silda reguleeritud ja juppe vahetatud. Pärast tuli välja et auto pauku saand ja ühel pool oli ratta keskpunkt võrreldes kerega 1 cm maad tagapool võrreldes teise poolega. Nii et põhjuseid võib mitmeid olla aga vedrud võib kindlasti üle vaadata kui üks pool madalam on.
Postitatud: 03.07.2008 17:29 19
Postitas toom
Ehk siis ühesõnaga, tuleb minna sillaregulli sellisesse kohta, kus mees asjast ka jagab.
