E46 320d Automaatkäiguast , avariireziim
Postitatud: 04.07.2008 15:10 54
Postitas kaupo99
Autoks siis BMW 320d 2000.a
Probleem järgmine... sõitsin autoga ja lõi avariireziimi kasti, käidud esinduses, tehti diagnostika- avastati et nendele näitab mehaanilist vigastust. Aga nad ei usu et mehaaniline viga, kuna sõita saab, vahel ka läheb nädalaid enne kui uuesti avariise läheb. Ja nad ei oskagi põhimõtteliselt öelda mis viga siis.
Ehk on kellelgi mõtteid mida vaadata, või on olnud sama asi?
Tänades juba ette.
Postitatud: 04.07.2008 18:54 23
Postitas Cert85
Mis see viga siis oli, mis neile näitas. Et mille alusel ta selle vea sisse loeb?!
Postitatud: 04.07.2008 18:57 02
Postitas kaupo99
ma ei mäletagi täpselt ja seda dignostika paberit ei võtnud ka :(
Postitatud: 04.07.2008 19:21 20
Postitas kaupo99
milline see kood on seal lehel? see pikk numbrite jada?
Postitatud: 05.07.2008 08:26 23
Postitas kaupo99
Ei ole aru küll saanud et mootro tõrguks! Ja leidsin ikka mingid diagnostika paberid! milline seal see veakood olla võiks?
