auto rikkis
Postitatud: 07.07.2008 17:53 18
Postitas laura
mul selline mure et auto lihtsalt jäi sõidu pealt suri välja ootasin 15 minutit ja siis läks uuesti käima ja nii sõitsin koju milles võiks olla viga????
Postitatud: 07.07.2008 17:57 38
Postitas Cardo
auto on katki, kahjuks puudub telepaatia, et aru saada mis auto sul on
Postitatud: 07.07.2008 18:30 01
Postitas patrik
siin foorumis on piisavalt tarkasid et enamusele küsimustele vastused anda. selleks tuleb väga täpselt kirjeldada oma probleemi. kirja tuleb panna auto mudel, aasta, soovitatavalt ka kuu, sest mudeliuuendused toimusid sageli poole aasta pealt.
sellest kirjas ka siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=1671
ja siin:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=37134
kui ise jagu ei saa siis:
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=10304
Postitatud: 07.07.2008 21:06 07
Postitas laura
no normaalne mis te õientate kohe siis... BMW muidugi 1992a,83kw,1,8 mootor mina ei tea miks just 15m lihtsalt kui seisab läheb käima käima läheb nor ei ole kummalisi hääli sõites ei jõnksuta lihtsalt mingi aeg sureb välja ootad jälle nats ja kõik jälle otsast peale
Postitatud: 07.07.2008 21:10 01
Postitas laura
lisamatta jäi et 318
Postitatud: 07.07.2008 21:57 49
Postitas adidas117
mine Õunmaa juurde seal vennad nuusutavad su autot ja ütlevad et kat läbi
nagu minu oma puhul oli:) (kui oled ikka raplast)
Postitatud: 07.07.2008 22:02 00
Postitas laura
sa mõtled katalisaatorit või??? olen küll raplast aga õunapuid ma ei tea aga jahh pensuhais on vahest salongis küll
Postitatud: 07.07.2008 22:52 02
Postitas Rain.
Palun tee pealkiri vähe korrektsemaks, nii pakutakse sulle siin igasugu mõttetusi. Reeglid on ka teinekord lugemiseks!
Postitatud: 09.07.2008 03:15 09
Postitas Mell999
Tulukesed ka armatuuris p6lema lähevad(abs näiteks)?
Minul oli samasugune asi kui generaator ei laadinud. Lahenduseks geneka harjade vahetus.
BMW rikkis
Postitatud: 09.07.2008 07:28 42
Postitas laura
ma sain vea teada kütuse pumbal polnus voolu sealsed juhtmed olid terved ju siis süütelukust kuskilt sai otse aku pealt juhe veetud aga nüüd probleem kas nii võib olla... peale igat sõitu kisu aku maha see on tüütu ja se sugugi autole ei meeldi
Postitatud: 09.07.2008 10:02 23
Postitas eero
Mõistagi ei ole see normaalne!
Mina ütlen sulle, et pöördu
pädeva elektriku poole, kelle töö on mõne külamehe omast küll mõnevõrra kallim, aga kokkuvõttes säästad nii raha kui ennast.
Praegu juba tegid asjatu väljamineku + maksab selle aretise mahavõtmine ka veel midagi.
Siin on võimatu anda ühest põhjust. OK, hea on teada, et pumbal vool aegajalt ära kaob. See tõmbab teemat oluliselt kitsamaks.
Mina läheksin esmalt kaitsmekarbi kallale, aga kuivõrd Sina ilmselt ise seda nagunii ei tee, siis vt. uuesti lõik 2.
auto rikkis
Postitatud: 10.07.2008 09:21 44
Postitas laura
no vat häda ongi selles et meil on siinsed elektrikud puhkusel ja neid on raske puhkuseaegas kätte saada....aga suure hädaga sain ühe kätte ja eks näis mis saab sest ma pole veel öeld mis teda tegelikult ees ootab((((
Postitatud: 10.07.2008 11:13 20
Postitas AARE540
Tallinn ei ole ka Raplast kaugel ju, kui Raplas tõesti hakkajaid ei ole.
Patrik on võlusõnaks
Postitatud: 11.07.2008 07:29 30
Postitas laura
no ei ole küll aga siis peab treila otsima... jäin praega mõtlema et armatuuris põlevas küll abs ja käsipiduri tuli aga need põlesid juba auto ostes.kõik se häda kahhas siis pihta kui mootori ja keneka rihm vahetatud sai kohe sama päev ka jäin tee äärde. aga minuarust pidurid ja abs ei peaks ju mõjutama kütusepumpa
