E36 M3 antitiiva kinnitamine
jyrxixx
Postitus Postitas jyrxixx »
Küsimus siis tarkade klubile. Kuidas käib pagassi külge m3 tiib ? Ise vaatasin et seal all mingid imelikud ringid et vb need lahti puurida ja sinna peaks käima poldid ? .. või.. läheb superatakiga :D Kuidas keegi endal pannud on ?
325i e36 EX
525 TDS touring - Lagisteades läbi eestimaa
jyrxixx
Autoks siis e36...
325i e36 EX
Tahstin just öelda, et liimiga küll see pidama ei jää, aga kunagi mul üks tuttav pani E34-le mingi megagigaliimiga ja jäi küll. Mis liim see oli, seda ei mäleta- ettenähtult peaks kõik tagaspoilerid peale nende lip-spoilerite kruvidega käima.
erik
Peamine sõiduk: 530D E60
Postitus Postitas erik »
Kas seal on mingi tihend ka all, kui ei ole siis võiks ka silikooniga alt enne ära määrida kui kruvidega kinni lased. Muidu vesi vahel ja hakkavad jamad pihta, kindlasti roostevabad kruvid panna.
foxy007
Postitus Postitas foxy007 »
Kui see on m3 lip spoiler siis saad sellest teemast abi natuke
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php ... ht=#441827
Mercedes- Benz V250 - 2016
jyrxixx
teibiga ? kes se tiiva teibiga paneb :D ?
325i e36 EX
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kui mõtled sellist tiiba nagu siin pildil(detail nr 3):
siis see käibki kahepoolse teibiga. Enamike autode ukseliistud käivad ka ju kahepoolse teibiga. Soovitan 3M oma. Kui sellega korralikult spoileri kinni paned ja öö otsa kuivab, siis palja käega seda enam nii lihtsalt ära ei tõmba.
foxy007
Jah see m3 lip spoiler käib teibiga justnimelt.Endal esinduses paigaldatud samamoodi. Spoilerijagu kahepoolset teipi maksab 110 kr
jyrxixx
see on se väiksem variant, ga mul on se suurem variant,
http://foorum.bmwclub.infoweb.ee/viewto ... t=antitiib
sama mis seal teemas põhimõtteliselt.
325i e36 EX
jyrxixx
PM. seal teises teemas on näha et tiiv on mingite kruvidega kinni lastud, ju siis peab ka sama moodi panema ..
325i e36 EX
Karol
Postitus Postitas Karol »
Mul oli see poltidega kinni ja originaal. Võimalik, et keegi oli enne mind seda juba näppinud. Ega see luugi paugutamine sellele teibile ilmselt hästi ei mõju ja kui paned siis pead vaatama, et pinnad hästi puhtaks saavad.
E 39 535 1997.a.
Roland325
Sellist tiiba teibiga ei pane jah, ikka kruvidega. Tiiva sisse puurid väiksed augud ja sinna sisse keerad natuke suuremad üpris tiheda vindiga plekikruvid, siis peaks hästi hoidma. Mina paneks mõlemale poole 2 kruvi.
Aga kui ei meeldi ja ära võtad, siis on luuk rikutud :)
jyrxixx
Nii.. Käisin ostsin ära tiheda ja laia keermega roostevabad puidupolt/kruvid.. ju näeb mis edas isiis saab :D
325i e36 EX
adidas117
hm
Postitus Postitas adidas117 »
Olen näinud et poldid on on hermeetiku joone peal (pagassis) ehk siis üsna luugi ääres
kalmer_o
Postitus Postitas kalmer_o »
jyrxixx kirjutas:see on se väiksem variant, ga mul on se suurem variant,
teen nüüd suts OT aga
kas see tiib on M3 oma?
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
AARE530 kirjutas:Tahstin just öelda, et liimiga küll see pidama ei jää, aga kunagi mul üks tuttav pani E34-le mingi megagigaliimiga ja jäi küll. Mis liim see oli, seda ei mäleta- ettenähtult peaks kõik tagaspoilerid peale nende lip-spoilerite kruvidega käima.
Aare, sa oled ikka tõeline aare !!
