e30 põhiprobleem ongi Temp?
Postitatud: 29.07.2008 13:00 51
Postitas Elmut
Mootor m10 1.8, tosool uus sees, voolikud terved, ventika sidur ok. Vähe rohkem minna annad jne läheb masin suhtkoht kuumaks, milles asi? See pole ju normaalne, et linnasõidul asi kuumaks läheb ?
Sõitnud muude masinatega ja neil temp ok olnud alati. E30 siis alati kuum vms
Postitatud: 29.07.2008 13:05 34
Postitas raul123
termostaat korras? õhku pole sees?
Postitatud: 29.07.2008 13:20 28
Postitas Silwer
Korras e30-l ei ole mingeid probleeme temperatuuriga. Sinu auto järelikult ei ole ikkagi korras.
Postitatud: 29.07.2008 14:30 04
Postitas Elmut
Õhku pole,tempi näidik mill üle keskmise triibu koguaeg
Postitatud: 29.07.2008 19:00 32
Postitas rt23
Elmut kirjutas:Õhku pole,tempi näidik mill üle keskmise triibu koguaeg
Äkki on selline termostaat mis laseb temperatuuri kõrgemale? kui keema ei lähe siis probleemi ju pole
Postitatud: 29.07.2008 20:14 25
Postitas Aaro
Kui see "nn" kuumaks minemine ongi mill üle keskmise siis rahune maha, ei tasu tonti näha seal kus teda ei ole.
Postitatud: 30.07.2008 09:32 28
Postitas kimmo
Mul on kahtlane tunne, et keegi on su kellasid "tuuninud". Temperatuuriseieri puhkeasend ei asu sellises kohas:
Postitatud: 31.07.2008 00:33 19
Postitas Elmut
Heh, uus plokk ammu küljes,see on prügimäe kaup,spidomeeter pani ka lampi kiiruseid vahel. Temp koguaeg keskel!
