Paisupaagi eemaldamine radiaatori küljest
Postitatud: 05.08.2008 22:49 01
Postitas Gmon
Tere,
Oskab keegi öelda, kas paisupaagi (nr. 2) saab kapotialt kätte ilma radiaatorit eemaldamata? Tõmbasin kõik kruvid lahti, kuid ära ei taha teine kohe kuidagi tulla? On seal mingi nipp või peab lihtsalt jõudu rakendama?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Postitatud: 06.08.2008 11:24 00
Postitas Gmon
Tihend 3 tegelt vahetamist vajabki. Eks üritan siis ikkagi sikutamisega.
Postitatud: 06.08.2008 18:04 52
Postitas Gmon
Loksutada ei olegi seda võimalik, sest see on radika küljes nii kõvasti kinni nagu oleks osa sellest. Kui tirin või kangutan kruvikeerajaga, siis ei anna teine üldse mingit lootust ära tulemiseks.
Postitatud: 11.08.2008 15:24 09
Postitas Gmon
Sain teise eemaldatud. Eemaldasin paisupaagi alt nr. 23 plastist kruvi: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=17&fg=05
Võtsin ühe pikema ja peenema puidust toki ja toppisin august sisse, kuni puudutas paisupaagi ülemist osa. Väike haamer kätte ja paar kõksu toki pihta, paisupaak tuli küljest lennates ja ei saanud üldse viga. Paisupaaki hoiab kinni kaks tihendit ja need on lihtsalt nii tihedalt kinni, et paljaste kätega on seda suhteliselt võimatu küljest tirida.
