keema läheb
Roman_V
Peamine sõiduk: Nissan X-Trail T31
Re: keema läheb
Postitus Postitas Roman_V »
parm00 kirjutas:mul täpselt sama probleem.praegu on suvi ja võtsin termostaadi vahelt ära kuid ikka sama mure.kas siis on viga õhutamises?vb on kuskil ikkagi mingi õhupadi ees? õhutasin ma nii,et ajasin nina ülesse ,keerasin soojapuhuri põhja siis avasin paisupaagi kõrvalt väikese punni kust tuli vaid auru.siis keerasin ülemise lõdviku lahti valasin sealt veel omakorda tosooli sisse ja siis tundus,et asi OK.tegin paar korralikku tuuri ja seier seisin nagu mees keskel.kuid hommikul tõõle minnes ilmnes ikka see,et asi läheb taas keema.kas ma tegin õhutamisel mingi vea? käib see kuidagi teisiti? radikas on Samuti ühelt poolt külm ja teisalt kuum ning suur lõdvik läheb üsnagi jäigax tundub nagu surve on sees või ei aja veepump seda asja ringi.veepumba vahetasin kevadel uue vastu ja ei tahaks uskuda,et see saba andis jälle.
Sinu puhul pigem õhk süsteemis kuna sul bena mootor. Õhutasid ikka korralikult?
BMW E36 M52B28 142kW/ 280Nm [Müüdud]
Kontakt: Roman 55690463
