e36 tagumise istme seljatoe eemaldamine
Joonatan
Re: e36 tagumise istme seljatoe eemaldamine
Postitus Postitas Joonatan »
Nimi kirjutas:tere!
Oskab äkki keegi seletada, kuidas saaks selle seljatoe kätte. Samuti on probleem tagumiste peatugedega. Ei saa neid kuidagi kätte.
Endal on istmed allaklapitavad, aga ei usu et seda seljatuge raskem ära saada on, kui istmeplaati. Aga pead ei anna. Peatugede eemaldamiseks tuleb seljatugede taga olev plastik riba ära võtta. See on vist 4 "plastik tüübliga" kinni. Need kaksad lahti. Aga enne tuli need küljepolstrid kah ära võtta. Samas kui sul istmed alla klapitavad pole, siis äkki tulevad sul need kah kohe korraga ära st koos seljatoega. Kui see plastik on ära võetud, siis seal peaks olema klambrid, mis hoiavad peatugesid paigal. Nende klambrite pärast ei saagi tavaolekus neid välja tirida. Klambrid lahti ja siis tulevad need peatoed kah ära.
323i '95 Coupe
