E36 '95 Coupe sirin "propelleri" juures
Postitatud: 25.02.2009 09:59 07
Postitas Joonatan
E36 Coupe 323i 2,5L 125kW 1995
Eest "propelleri" juures hakkab päris valju sirin peale ca 6-8km läbimist. Ja siristab niikaua, kuni auto seisma jätan. Kui kohe jälle tööle panen, siis sirin jätkub, kui auto saab "jahtuda" siis on alguses jälle vaikne kuniks jälle...
Kas viga on 100% veepumbas, mis hakkab otsi andma või on veel mingi variant?
Kegi teab, kas miski peale "vananemise" võib veel põhjustada veepumba rikke?
Kõrvaga kuulates on heli siis kohe propelleri juures.
Temperatuur on OK (näidiku järgi keskel või siis ca 1mm paremale/kuuma poole).
Re: E36 '95 Coupe sirin "propelleri" juures
Postitatud: 25.02.2009 17:47 13
Postitas Roland325
Genekarihma pingutusrullik hakkab krigina moodi häält tegema, kui laager kulunud. Katsu, kas loksu ei ole sees, kuigi alati ei pruugi ka see viga välja näidata.
