E46 roolivõim
Tsuubitar
E46 roolivõim
Postitus Postitas Tsuubitar »
Hei,
minul mure järgmine, minu kullake (320i, 2002a, E46, 125kw) hakkas rooli keeramisel kõrina häält tegema ja võrreldes varasemaga on rool ikka kordades raskem. Vaatasin siis roolivõimu õli potsikusse ja minu teada peaks seal olema punane õli, aga oli hoopis hall tükkidega vedelik, mis meenutas õli ainult selle poolest, et oli natuke libe :D Vahetasin siis õli ära ja keerates paar korda rooli ühele ja teisele poole, oli potsikus taas hall imelik ollus. Kas roolivõimu pump on lõplikult töötamise lõpetanud või milles võib asi olla?
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: E46 roolivõim
Postitus Postitas birgit123 »
Võid proovida veel õlivahetusi, kui abi ei ole siis pump läbi.
UPS
Re: E46 roolivõim
Postitus Postitas UPS »
Aga rool muutus kergemaks või on endiselt raske nagu enne?
LauriTT
Re: E46 roolivõim
Postitus Postitas LauriTT »
Kuskil oli veel vana õli. Vaheta veel, kuni järgi jääb ainult ilus punane vedelik.
Tsuubitar
Re: E46 roolivõim
UPS kirjutas:Aga rool muutus kergemaks või on endiselt raske nagu enne?
Natuke aega (sain maalt linna umbes 50km) oli kerge ja ei teinud üldse häält (nagu uus :) ), siis muutus jälle raskeks ja teeb jubedat kõrinat.
UPS
Re: E46 roolivõim
Kas õli välja ei leki süsteemist? Kui igalt poolt kuiv on ja õlitase normis, siis on midagi mäda küll. Roolivõimu potskas peaks E46`l filter ka olema (kuskilt meelde jäänud), mida on soov., vahetada koos õliga. Ma ei tea kas selle vahetamata jätmine sellist asja võib esile kutsuda :roll: .
