Re: BMW 330d aku plussklemm kuumeneb
Postitatud: 09.03.2009 15:55 25
Postitas raivo188
mis tähendab püropadrun
Postitatud: 13.03.2009 09:16 40
Postitas ainer
Lisan siis oma eelnevale jutule, et sai üle kontrollitud ja aku peale tulev pluss juhe läheb ikkagi soojaks. Testriga sain käiva mootori ja tarbijatega (tuled, salongi ja peeglite soojendus, raadio) tulemuseks 13,00...13,10 volti, kapoti alt mõõtes tulemus ikka 14,10...14,20 volti - vahet ei ole kas tarbijad taga või mitte. Oskab keegi öelda millest selline voolu kadu aku klemmidel?
Postitatud: 13.03.2009 09:24 34
Postitas patrik
kui juhtmel on vahel takistus siis see koht kuumeneb.
tee endale asjad selgeks või külasta elektrikut. ega me siin selgeltnägijad ei ole
Postitatud: 13.03.2009 09:37 10
Postitas ainer
Nii palju kui juhet aku juures nähtaval on ja ligi pääseb, siis kogu see osa juhtmest on soe, mitte ainult üks kindel koht. Ega ma seda arvanudki, et siin selgetnägijad on, aga jah peab elektriku juures käima.
Oskab keegi soovitada Tartus pädevat elektrikut?
Tänud ette!
Re: E46 330d aku plussklemm kuumeneb
Postitatud: 27.03.2009 09:11 25
Postitas ainer
Probleem lahendatud http://www.autoelektrik.ee/ klemm taastati ära ja laadimine korras, maksma läks 500 raha.
Postitatud: 27.03.2009 09:38 00
Postitas patrik
klemmi ei saa taastada, see on ühekordne. järgmise avarii korral kui auto põlema läheb tulevad ehk minu sõnad meelde
Postitatud: 27.03.2009 09:39 31
Postitas patrik
osta romulast uus klemm ja pane hülsiga külge kui uut ei jaksa osta
