vesi jookseb sisse...
tervist! kus asuvad täpsemalt vee äravoolu kanalid e-36 kupeel 328?ja kas vesi võib sisse joosta esiklaasi alumises servas asuva plastiku nurkadest(nurgad on mingil põhjusel natuke katki).igatahes üleeile tugeva vihmaga lahises vesi kõrvalistuja poolt kindalaeka alt paremast küljest sisse niiet põrand lirtsus...või on esiklaas sitalt kunagi vahetatud?talvel oli tihti põrand niiske,samuti juhi poole pealt...
Re: vesi jookseb sisse...
Võib olla ka sellist asja,aga võid ka vaadata,vb sul need põhjakorgid minema kõndinud,nii saab ka vaiba ilusti märjaks.
. Pole küll kindel,aga läbi ukse ei tohiks vesi salongi tulla. Peaks minema lävepakule uksealt ja sealt välja.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Mul on naisterahva E36ga ka juba jupp aega samamoodi. Talvel mitu korda pidin kontrollima, sest vahel oli varuratta augus lausa ~6-7 cm vett sees. Nüüd kevadel uurisin, aga siiani ei saa aru, kust see tuleb.. Tuulutusribidest vasakul pool mitte, selle testisin kilega ära, stange vahelt nagu ka ei tuleks, sest kõik sealt ümbert on kuiv. Varuratta augule tegin roostetõrje korraliku krundiga. Nüüd suure vihmaga oli hästi natuke põhi jälle niiske. Kahtlustan siiski põhjapunne. Kuigi nad tunduvad korralikud, äkki siiski mingitmoodi tuleb sealt läbi... müstika.
äkki see mingi nende tüüpviga? mul on ka pagass niiske, ja varurattakoopas on vesi .. aga kuhu need katuseluugi äravoolu torud välja jooksevad? äkki on c piilar vahetatud ja siis vaevalt see toru on seal õieti kokku tagasi pandud, st et on jäetud poolikuks?
pikk vahe tuli nüüd siin sisse küll,aga mis sellest...nädala eest sai vahetatud autol esiklaas ja tundub,et vett pole rohkem juurde tulnud.vesi tuli autosse raudselt kusagilt ülevalt,mitte põhja alt.klaasi vahetajad ütlesid samuti,et oli näha liimi puudumist mõne koha pealt ja vee jälgi.päris tugevat vihma pole viimasel ajal küll olnud....eks lähiaeg näitab kas mul oli õigus või eksin.
