E36 316 mootori hädad äkki keegi saab aidata
Re: E36 316 mootor ei lähe hästi pöördesse
1.6 ei lähegi eriti pöördesse, tüüpviga neil.
- ilary007
- Peamine sõiduk: BMW E61 530XD 2008 220KW
ei lamda on korras ja tühjal käigul pöörded ei kõgu töösoojal mootoril
Ennem lükkan BMW-d kui sõidan OPELIGA :D
see on 1,6 kui palju sa temalt ootad?
Sinu õnn sõltub sinu mõtete kvaliteedist.
Mootori kubatuur nüüd küll ei ole selles määrav, et miks pöörde ei lähe. Minu 1.6 on näiteks vägagi ergas ja tundlik ka väiksemale gaasivajutusele ning nii mõnigi siinne ilkuja imestaks, kuidas nii väike mootor saab nii eduliselt edasi astuda. Katsume siin teemas ikka probleemile lahenduse leidmisega tegeleda.
- ilary007
mul ka tuttaval 1.6 ja astub ka nii et vähe ei ole.aga kui lasta minu omal teise käiguga põõrded pea aegu põhja ja paned kolmanda siis hakkab mootor korrax plõterdama ja siis hakkab mingi 2 sek uuesti norm.äkki oskab keegi aidata.äkki süüte viga vms.nagu ma ennem kirjutasin tühi käigul nurrub nagu kass
Re: E36 316 mootori hädad äkki keegi saab aidata
1,6 on väga hea auto on sõitmiseks ise oman ka 316 ja olen väga rahul selelga no sinnamaaani kui järgmised vead välja tulevad:)
- andres393
- Peamine sõiduk: E38
Tõesti võimalik et lambda andur. Teine variant et kat on umbes. Esmalt vast jah vahetaks ise filtrid kõige pealt ära, siis lambda jne jne. ( Muidugi vahetama hakkaksin alles siis kui diagnostikas käidud )
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
see normaalne,et peale piirajat puterdama hakkab ni 2 sekundit
Kas on seal midagi testriga uurida? Ma olen aru saanud, et ossiga tuleks mõõta lambdat.diislijoodik kirjutas:Kõigepealt ikka oleks mõtet lambdat uurida, tester abiks. See kõige odavam variant selmet pappi filtritesse jms-sse laduda.
