e36 kütuse anduri probleem
Imelik asi, seier enne tankimist näitas peaegu nulli, tankisin sisse 58 liitrit, seier aga ei tõusnud, täna ta ikka veel on seal all ja langeb, nagu ma polekski tankinud. Nüüd on juba veidi alla nulli läinud, milles viga? Äkki ma tankisin vale autod?
Re: e36 kütuse anduri probleem
Kunagi juhtus endal ka sama asi.
Kahjuks ei mäleta ma enam mis seal saba andis aga 300 eest tehti see vähemalt korda.
Ou Vööthüään!!!
ok, keegi võibolla teab mida peab vahetama?
Ise kakkusin endal sama jama pärast mõlemad andurid välja
sai testeriga kontrollitud, et terved.
Võtsin aku klemmid maha, mõneks ajaks, siis juhtmed peale tagasi ja töötab siia maani
Ei tea kas abi oli klemmida maha võtmises, või ei andnud kummagi anduri juhe ühendust
U never know
U never know
täna siis pool tundi tagasi käivitasin mootorit et autot soojaks ajada enne tööle minekut....piix see bemm näitab mulle et 60l on paagis sees
mille pärast ta teeb nii...imelik, äkki ta solvus minu peale et ma tahan teda maha müüa
