bmw e36 328i sedaan
Postitatud: 13.10.2009 23:19 49
Postitas bmw-vanos
tervist tahaks teada kuidas tagumine stange käib ära sellisel autol oleks väga vajalik kuna ajab vett sealt siise tagavara rata põhja vist, tehase praak pole korralikult üle pigitatud vasakpoolne nurk kus aku käib all koguneb vesi sealt nurgast tuleb sisse
Re: bmw e36 328i sedaan
Postitatud: 13.10.2009 23:59 07
Postitas unis
Liistud maha ja seal all tüüblid mis vaja välja võtta.
Postitatud: 14.10.2009 00:01 43
Postitas bmw-vanos
unis kirjutas:Liistud maha ja seal all tüüblid mis vaja välja võtta.
kuidas need liistud maha käivad et mitte puruks teha kas need iluliistud või midagi seest ka maha võtta
Postitatud: 14.10.2009 07:30 26
Postitas marek555
Stange nahka pole küll mõtet eraldi maha võtma hakata. Lihtsam ikka kogu stange maha võtta. Selleks lase lahti logari kinnitused, mis kinnituvad stange külge. Järgmiseks eemalda stangelisa, siis peaksid tulema 2 torx (T50) polti nähtavale. Need lahti keerata ja stange tuleb tõmmates küljest
Postitatud: 14.10.2009 08:32 43
Postitas bmw-vanos
mystery kirjutas:E36 tagastange käib ära 4 mutriga pagassist. Logarid peaks kaidee poolest stange küljes olema.
Vett võib ta sul ajada ka tuulutusavast sisse aku juurde ja sealt varuratta alla.
kas tuultusava on umbes et ta võib sealt vett sisse ajada kui jah sis saab seda puhastada ka et ta imbes on või vms..
Postitatud: 14.10.2009 13:04 37
Postitas mystery
Tuulutusava klapid võivad olla lihtsalt väsinud mimg auto pesemisel või siis vihma korral viskab vee sisse. Üldjuhul vahetatakse need välja.
Postitatud: 14.10.2009 14:54 47
Postitas bmw-vanos
mystery kirjutas:Tuulutusava klapid võivad olla lihtsalt väsinud mimg auto pesemisel või siis vihma korral viskab vee sisse. Üldjuhul vahetatakse need välja.
kus need tuulutusava klapid asuvad
Postitatud: 14.10.2009 15:42 50
Postitas mystery
Kui stange maha võtad siis näed, vasakul ja paremal pool stange all. Kasutaja Vull pani need üldse omal kinni.
