probleem e36 320 automaat.
Nimelt hakkasin tähele panema, et paremale poole pöörates vahepeal ja ka aukudes sõites viskab mingi kõrina sisse. See tuleks nagu käigukasti või mootori juurest. Nimelt hakkas kõrisema täpselt nagu miski jookseks mööda maad järgi, jäin siis seisma, lükkasi parkingu peale,korra põrises veel ja siis lõppes ära, uuesti sõitma hakates kadus jälle ära. Tähendab, et kui selle kõrina juba sisse lööb, siis tundub auto ka kuidagi uimasem olevat, mingi asi nagu pooks või midagi sellist. Ja olen selles kindel ja tähele pannud, et aukudes ja veel vahepeal just paremale pöörates hakkab see pihta.
- Toomas_K
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW 530D
Re: probleem e36 320 automaat.
Pead teada saama kumma juurest.fastbike kirjutas:See tuleks nagu käigukasti või mootori juurest.
tundub et kõik see imelik sound hakkab parempöördest, ja miskit imelikku häält tuleb nagu vasakult tagant ja siis jääb see hääl kestma väheks ajaks, võibolla tuleb hoopis keskelt kastist, ei saa aru
- Toomas_K
- Klubiliige
kas ka siis kui lahutad siduri ja keerad paremale?
probleem sai korda, viga oli mingis klambris käigukasti juures.
