e36 salongi lumi
Postitatud: 28.01.2010 19:29 02
Postitas MadisK
Kui auto hommikul külmaga tööle panna ja puhur 3nda astme peale siis sajab autosse lund. Kas asi võib olla salongi filtris või siis selles puudumises
Re: e36 salongi lumi
Postitatud: 28.01.2010 19:38 29
Postitas massu
Endal hommikul sama jama, salongi filtri puudumine peaks olema põhjuseks.
Postitatud: 29.01.2010 16:54 55
Postitas Hernez
Mul sama jama enda masinaga. Oleks ka hea teada saada, milles asi on. Tuleb ilmselt ka salongifilter üle vaadata.
Postitatud: 29.01.2010 17:33 28
Postitas massu
Loogiliselt võttes ei saa olla ju mitte midagi muud kui salongi filter, sest kui filter oleks siis ei laseks see lund läbi ju.
Postitatud: 29.01.2010 18:35 39
Postitas zombei
mull sama mure.kus asub salongifilter ja kuida liigi pääseb.e36
Postitatud: 29.01.2010 20:52 50
Postitas karmo
kui kondiga variant,siis kindalaeka taga,kui ilma siis kojameeste lähedal võrgu all
Postitatud: 29.01.2010 21:43 44
Postitas fraser
seal ei ole midagi:) ainult üks rest/võrk kojameeste juures hoiab seda lund kinni
Postitatud: 30.01.2010 10:30 21
Postitas MadisK
salongi filtrile suth lihtne ligi pääseda kapoti alt...
kojameeste juurest kaitse maha ja on olemas...
võtan ise asja ükspäev ette ja kui seal puudub asju siis tuleb uued osta
Postitatud: 31.01.2010 21:23 08
Postitas sten234
Ise tegin ära juba kui poleks teind siis oleks suht udune sõita.Mul oli kojameeste all kui vahetuseks filtrite vahetuseks läheb siis tehke se ava ka sealt puhtaks muidu polekasu sellest puhastamisest või vahetamisest
