vana 318-t pole kellelgi üle
Postitatud: 31.01.2010 10:30 49
Postitas tammtaavi
sooviks bmw 18 mootorit, seda vanemat, täiskomplekset, parem oleks kui ta kerepeal on et keeraks ise maha ja tõstaks siksi peale ümber, ni et kui kellelgi on sihuke üle hea hinnaga annaks palun teada.
Re: vana 318-t pole kellelgi üle
Postitatud: 31.01.2010 12:21 50
Postitas rain-o
karter pole vale koha peal?
Postitatud: 31.01.2010 12:37 45
Postitas tammtaavi
no kui on sis küll midagi välja mõtleb, kuid muidu pidi kõik enamvähem istuma
Postitatud: 31.01.2010 12:59 29
Postitas rain-o
golfi oma istub paremini aga edu ehitamisel. ise küll ei kujuta ette mis ma seal välja mõtleks
Postitatud: 31.01.2010 12:59 30
Postitas rain-o
Postitatud: 31.01.2010 15:32 08
Postitas ummy
tammtaavi kirjutas:sooviks bmw 18 mootorit, seda vanemat, täiskomplekset, parem oleks kui ta kerepeal on et keeraks ise maha ja tõstaks siksi peale ümber, ni et kui kellelgi on sihuke üle hea hinnaga annaks palun teada.
bmw-l on väga palju 1.8 mootoreid. "See vanem" on ikka eriti suhteline mõiste.
Ps. teema vales alafoorumis.
rain-o kirjutas:golfi oma istub paremini aga edu ehitamisel. ise küll ei kujuta ette mis ma seal välja mõtleks
Kuidas see vedava silla probleem lahendatakse?
Need ju tiba erinevad golfil ja siksil kui muidugi konkreetne žiguli on tagasillaveoline ikka.
Postitatud: 31.01.2010 19:56 54
Postitas rain-o
siksi kast jääb ja flants tuleb ikka vahele taha a see pole väga hull
Postitatud: 31.01.2010 20:31 05
Postitas tammtaavi
põhimõtteliselt tahaks nagu midagi ehitada , midagi üleloomulikku seal pole ja näiteks 87 a. 318 mootori kinnitused on kah põhimõtteliselt samasugused nagu siksil et midagi rasket ei tphik seal lla lihtsalt über tõsta ja natuke nokitseda,
kuid ikkagi küsimus kas kellelgi on sihukest mootorit sis üle :-/
Postitatud: 01.02.2010 00:56 24
Postitas rain-o
kõige suurem häda mootori ümber tõstes on karteri sobivus. muud asjad lahendab ära, aga see ikka nussim. et osal istub eespool, osal tagapool esisilda, ümber tõstes ei mahu kummagile poole...aga eks näed
Postitatud: 01.02.2010 20:29 27
Postitas tammtaavi
no kuidagi kuhugi PEAB mahtuma ;-p
aga ikkagi küsimus kas on kellelgi sellis tmootorit täiskompleksethea oleks kui saaks otse maha ja kohe peale tõsta sis oleks lihtsam
Postitatud: 01.02.2010 22:21 54
Postitas rain-o
tee pilti ka siis kui peale saad
Postitatud: 02.02.2010 15:05 36
Postitas massu
Tuletaks kah meelde, et see alafoorum ei ole selleks tehtud, et ostukuulutusi siia panna.
