E36 imelik hääl põhja alt kui põhi lund puutub
Postitatud: 03.02.2010 21:10 41
Postitas aimz23
sõidan läbi hange kohe kui põhi lund puutub rohkem siis hakkab kohe jube lärin millest see võib tingitud olla
kas asi vb katalüsaatoris ehk aitab keegi
Re: E36 imelik hääl põhja alt kui põhi lund puutub
Postitatud: 03.02.2010 23:10 35
Postitas Inz999
Vaata, mis põja all toimub, kui midahi lahti, siis kinnita ära.
Kui ma lume vallist üle sõidan käib mul ka krabin põhja all
Sul võib asi olla selles, et lumi surub väljalaske torud vastu põja ja sealt kandub müra salongi, tee aken lahti kui läbi hange sõidad ja kuula, mis hääl väljast kostub samal ajal
Postitatud: 03.02.2010 23:14 24
Postitas aimz23
Inz999 kirjutas:Vaata, mis põja all toimub, kui midahi lahti, siis kinnita ära.
nagu traktor selline hääl
Postitatud: 03.02.2010 23:21 30
Postitas Inz999
Siis on sumps katki kuskilt
![Exclamation :!:](./images/smilies/icon_exclaim.gif)
Postitatud: 03.02.2010 23:24 06
Postitas aimz23
Inz999 kirjutas:Siis on sumps katki kuskilt
arvasin ise ka sama kuna suurema kuumusega kaob ruttu ära see plärin ja just eest poolt tuleb see hääl
Postitatud: 04.02.2010 08:22 46
Postitas priitv8
Vaata esimest jätkukohta kohe peale pükse. Sealsed poldid põlevad lihtsalt ära.
Postitatud: 04.02.2010 14:56 42
Postitas 7eleven
Enda sama jama.
Varem oli nii ,et kui paksu lume seest läbisõitsi hakkas auto traktori häält tegema ja natukese aja pärast kadus hääl ära ja kõik oli jälle korras. Nüüd aga on nii ,et üks päev sõitsin jälle lume seest läbi ja auto hakka taas traktori häält tegema aga enam see hääl ära ei kao. Laupäeval uurin asja lähemalt ja ,kui saan targemaks siis annan teada.
Postitatud: 07.02.2010 19:15 01
Postitas 7eleven
no nii vaatasingi siis täna auto alla et milles asi ...ja avastasin et sumpa on 4 kohast puru ja tagumine pütt on täielikult läbi roostetanud . nii et selles siis viga oligi . nüüd aga uut sumpat otsima.
Edu sullegi.
Postitatud: 07.02.2010 21:54 21
Postitas aimz23
7eleven kirjutas:no nii vaatasingi siis täna auto alla et milles asi ...ja avastasin et sumpa on 4 kohast puru ja tagumine pütt on täielikult läbi roostetanud . nii et selles siis viga oligi . nüüd aga uut sumpat otsima.
Edu sullegi.
vahetasin selle tihendi ära oli päris lahti loksunud teine nüüd korras pole veel mürinat kuulnud
Postitatud: 07.02.2010 23:23 05
Postitas 7eleven
Siis läks hästi
