2,5 1500 pööret
2,5 1500 pööret
milles võb viga olla pöörded on 1400-1500 alla selle ei ole kui köiguga alla ned viia siis tõusevad kka 1500 peale milles on jama??
Re: 2,5 1500 pööret
Gaasi tross on kinni jäänud kuskile, või gaasi pedaali ja jala mati vahele on jää tekkinud, vaata kapoti alt, kas gaasi hoob saab täitsa kinni minna.
Ja palun tee pealkiri korda, näiteks: Pöörded kõrged.
- volli777
- Peamine sõiduk: E53 X5 3.0D
Re: 2,5 1500 pööret
mis mootorist üldse jutt,
2.5 125kw
2.5 141kw
2.5 tds 105kw jne?????
2.5 125kw
2.5 141kw
BMW X5 E53 ja on BMW mootoriga Opel Omega
pöörded kõrged
tegu siis 2,5 141 kw milles võb viga olla pöörded on 1400-1500 alla selle ei ole kui köiguga alla ned viia siis tõusevad kka 1500 peale milles on jama??Üles klapp sulgub ilusti
Re: 2,5 1500 pööret
On autol ka ASC?
Segusiiber sulgub siis ilusti, kui gaasipedaal vabastada?
Tühikäigumootorit oled puhastanud?
Algatuseks nendest alustada.
Kui ei aita, siis uurime edasi, kas mõni andur ajab asja segaseks või miskit mehaanilist.
Re: 2,5 1500 pööret
Segusiibri (gaasiklapi?) asendiandur läbi. Endal sama asi läbi elatud.
