e36 trummelpidurid ketaspiduriteks
Postitatud: 10.02.2010 12:33 07
Postitas Jaan_S
Kas keegi on teinud ja oskab ütelda, mis kõik ära vaja vahetada, muuta?
Ette tänades
Jaan
Re: e36 trummelpidurid ketaspiduriteks
Postitatud: 10.02.2010 14:12 19
Postitas pokkar
kuskilt jäi meelde, et vist õõtshoovad, veovõllid, käsipiduritrossid ja voolikud, lisaks supportidele ja ketastele
Postitatud: 12.02.2010 00:06 23
Postitas jann24
aga kas tasub ära see vaev teha sellised muudatused,kui trummelpidurid ilusti korras on ,pole neil viga midagi.
Postitatud: 12.02.2010 01:35 52
Postitas toivoku
jann24 kirjutas:aga kas tasub ära see vaev teha sellised muudatused,kui trummelpidurid ilusti korras on ,pole neil viga midagi.
EIp
Kui sa just suuremat mootorit ei pane vahele ja kihutama ei kavatse hakata.
Postitatud: 12.02.2010 08:12 19
Postitas Inz999
Läbi valuvelje on silmal ilus vaadata ka
Postitatud: 16.03.2010 22:58 56
Postitas Renku
ei ole vist mõtet jah sis, omal ka taga trummel pole neil häda kedagi..maitse asi
Postitatud: 16.03.2010 23:06 03
Postitas bmw-vanos
Renku kirjutas:jann24 kirjutas:aga kas tasub ära see vaev teha sellised muudatused,kui trummelpidurid ilusti korras on ,pole neil viga midagi.
see teema olnud kuskil ,pole mõtet 2 korda seda uuesti alustada ,abiks otsing ,seal oli pikalt selest kirjas, mis tuleb vahetada ,aga noh suht oli , nagu öeldi ennem maitse asi
Postitatud: 16.03.2010 23:23 11
Postitas Seigo
kui on viitsimist ja aega siis tasub ära, aga pmst tuleb terve tagasild ära vahetada... ja trummelpiduril on näiteks käsika süsteem lollikindlam,kui ketaspiduritel, sest nii käsika kui tagapidurite klotsid on samad(trummlil), ja ei ole mingit ohtu et klotsid sees jalutama lähevad
