BMW E46 uks ei avane väljast
Hõbehall
Postitus Postitas Hõbehall »
PALUN MITTE TEEMAT KUSTUTADA modedel enne läbi lugemata.Tegin uue teema kuna sarnaseid teemasid siin leidub aga mitte täpselt seda mida mul vaja oleks teada ja oleks just seotud enne facelift E46 Coupe-ga. Ja pigem on teema infi andev ning loodan ka saada ühele küsimusele vastuse teadjamate inimeste käest.
Foorumites kolades jõudsin järeldusele, et see probleem on E46 puhul küllalt levinud.
Sümptomid:
väljast juhiuks( või ka kunde poolne) ) lingist ei avane, seest avaneb ilusti ja probleemideta. Link võib käia ka kergemalt sisse välja, nagu ei haakuks seest mingi luku mehhanismiga. Kesklukk toimib ja visuaalselt on kõik ok, ust aga reaalselt lahti ei saa väljast.
Probleemi alguses on võimalik järsult linki rebides ka väljast veel uks lahti saada, lõpuks ei aita ka kiire ja järsk lingist rebimine. Võid jääda lõpuks oma kätte jäänud plastist linki jõllitama...
Kõige lihtsam fix on avada uks, luku keele kõrval on üks kummist kattega avavus, kummist kate pealt ära, kuuskant võtmega polt lahti ja kinni keerata paar korda. Siis kruvikeerajaga lükata luku keel kinnisesse asendisse ja kontrollida kruvika abil, kas link avaneb. Sellest on ka varem kirjutatud. Minu auto puhul aitas see ajutiselt. Ja selleks, et saada ukselink tööle, pidin ma polstri eemaldama, ühe käega reguleerimiskruviga ühendatud varrast alla tõmbama maksimaalselt ja teise käega reguleerimis kuuskant kruvi kinni keerama, ehk siis lihtsalt väljas poldi lahti kinni keeramine ei aidanud midagi.
Sai seda tehtud suvel, juulis vist. Tänaseks on viga ja samad sümptomid tagasi. Saan aru, et mingi hoovake on seal liigselt paindunud või kulunud, pole mõtet enam regullida taas asja vaid läheneda teisest küljest.
Bimmerfest.com foorumis on kirjeldatud väga lihtsat teist fix`i aga damn... mul on 99a auto ja selle süsteem erineb natuke uuematest. Enamuste uuemate E46 puhul aitab siin kirjeldatud kaablikinnitusega tehtav fix( trossi kinnituse probleem):
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... p?t=263608
kellelegi on see link kindlasti abiks, mulle mitte.
Minu kärul mingit trossi seal ei ole. Tross on aga see ühendab sisemist link ja lukku, see toimib perfektselt kui seest ust avada.
Suvel ukse sisemust uuride sai selgeks, et viga on pildil nr 1 detailis, lukus( vt.pilti).Mitte küll lukus vaid ringiga ümberitsetud detailis, lingi ja luku vahelises hoovakeste süsteemis.
Siit ka minu küsimus, kas on võimalik lukku välja võttes neid hoovakesi painutada kuhugile poole ?
Uus lukk maksab ca 1500.- eek + tööraha , pole väga hull hind aga kui lukk töötab perfektselt, viga on nendes hoovades, siis pole ju mõtet kogu uut lukusüsteemi osta! Pealegi käib jutt ca 1-2 mm liikumise ruumist kui saaks hoovasid painutada, siis võibolla hakkaks asi tööle ja jääks tööle? On sellega keegi varem kokku puutunud? Just vanema tüübi 46`ga mure.
Aitäh vastamast.
E46 Coupe> upgrade 320i E90> 320dLCI E91
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Re: BMW E46 uks ei avane väljast
Postitus Postitas birgit123 »
Niipalju kui mina seda lukku käes hoidin, ei näinud küll võimalust painutamiseks.
Lasin uue luku paigaldada. ( PS! Sinisel e46 ei avanenud uks nii seest kui ka väljast).
Ja lingid korralikult ära kuivatada ja ära õlitada. ( Lingi vahele jääb vesi( det 10 ja 14), mis läheb jäässe ja järsemal tõmbamisel võib link pihku jääda. Näiteks x5 tüüpiline probleem.)
Hetkel käivad ilusti.
Hõbehall
birgit123 kirjutas:Niipalju kui mina seda lukku käes hoidin, ei näinud küll võimalust painutamiseks.
Ok, pean siis mõtlema mida teha. Kisun vast ukse taas lahti, ürita paika timmida asja taas ja uurin peegliga kas tasub lukk maha kiskuda ja midagi proovida painutada/õgvendada. Kui ei siis ostan uue luku.
edit: uus lukk tellitud, loodan, et lukumehanismi vahetusega asi piirdub
Viimati muutis Hõbehall, 06.05.2010 17:49 19, muudetud 1 kord kokku.
...:::Freementar:::...
Postitus Postitas ...:::Freementar:::... »
Mina võtsin väljastpoolt katte maha, painutasin varrast, pildil nr 4 ja eduliselt ka uuesti töötas.
E36 1,8; E46 2,8 ja E46 3,0 CI - küll tulevad ka järgmised nimekirja.
Iffen
Postitus Postitas Iffen »
Oli enda 99a kupeega sama pull..pidi ikka suure jõuga seda linki rabama et uks lahti tuleks...aga mul aitas detaili number 8 asendi muutmine..Siiani töötab korralikult :|
Hõbehall
Detail nr 1 välja vahetatud ja asi klaar. Kõik toimib taas. Kui asi on kulunud siis tuleb välja vahetada, kõik muu on selline ajutine"ei tea kui kaua töötab" lahendus.
S1lv3r
Postitus Postitas S1lv3r »
Ise ka nüüd samasuguse jama otsas :(
Räägitakse, et viga detailis nr1. kuid kui ukseseest süsteemi jälgida, siis jääb nagu hoobade tööst väheks st. et lükka lõpuni et detail nr 1. saaks UKSE avada. Ehk oskab keegi selle teema lahti seletada vms :S
Uus nr.1 UM 115 € ja romulad kupeedest suht tühjad, sedaani oma ei sobi (Y)
Viimati muutis S1lv3r, 12.05.2011 17:18 00, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Aitab ainult detaili nr 1 väljavahetus juhul kui nr 1 ei tööta (uksed ei avane puldi nupust jne) või töötab hooti.
Valdekule peaks homme üks uus e46 kupee varuosadeks tulema, broneeri ära kui uut ei saa osta.
Viimati muutis Hans, 13.05.2011 09:32 54, muudetud 1 kord kokku.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
S1lv3r
Pakuti, et kui kesklukk töötab, ei ole seda nr.1 vaja vahetadagi :roll:
Hõbehall kirjutas :
Minul täpselt sama teema.
Pafkin
Postitus Postitas Pafkin »
Tere!
Ei hakanud uut teemat tegema. Mure siis selline, et tagumine parempoolne uks ei avane ei väljast ega ka seest. Võimalik et lapselukk ka veel peal ja sellest ei avane seest poolt, pole tükk aega kasutanud ja ei mäleta kas jäi peale või mitte peale viimast lastega sõitu. Milles võib viga seisneda, mida soovitate teha? :roll:
BMW 320i e46 2000a
