e36 käivitub ainult soojalt?
Postitatud: 14.02.2010 17:53 30
Postitas uno112
ei käivitu külmalt ,kuigi akus vooli küllaga ,aga kui tõmmata siis läheb kohe. milles on viga??oskab keegi aidata kas viga võib olla mõnes anduris`?
Re: e36 käivitub ainult soojalt?
Postitatud: 14.02.2010 20:34 08
Postitas kercc1
Vaata küünlad üle. Kui küünlad soojad, siis tekib säde paremini. Kuna küünlaid vahetanud oled ?
Postitatud: 14.02.2010 20:48 34
Postitas uno112
kercc1 kirjutas:Vaata küünlad üle. Kui küünlad soojad, siis tekib säde paremini. Kuna küünlaid vahetanud oled ?
küünlad vahetasin just ära pole veel 50km sõitnudki
Postitatud: 14.02.2010 21:02 28
Postitas kercc1
Kas bensupump lööb igakord ? Sest mul endal oli probleem, et soojalt läks normaalselt käima ja külmalt ei läinud ning oli bensupump ära. Ehk on võimalik bensu surve üle mõõta.
Ja ma arvan, et sul on mõttekas diagnosti minna. Foorumi kaudu sa võidki juppe jääma vahetama ja võib-olla ikka käima ei lähe. Diagnostika on mingi 300kr ja peaksid saama oma vea teada.
Postitatud: 14.02.2010 21:15 15
Postitas uno112
kercc1 kirjutas:Kas bensupump lööb igakord ? Sest mul endal oli probleem, et soojalt läks normaalselt käima ja külmalt ei läinud ning oli bensupump ära. Ehk on võimalik bensu surve üle mõõta.
Ja ma arvan, et sul on mõttekas diagnosti minna. Foorumi kaudu sa võidki juppe jääma vahetam uurida läa ja võib-olla ikka käima ei lähe. Diagnostika on mingi 300kr ja peaksid saama oma vea teada.
eks siis tuleb uurida lähim diagnost aga pump lööb ikka jah
