E36 Rool
Ravenous
E36 Rool
Postitus Postitas Ravenous »
Et mis võib viga olla, kui rool keerates nagu kõriseks? Nagu hammasrattad vms jookseks mööda?
Airbagiga rool.
Gustafson
Re: E36 Rool
Postitus Postitas Gustafson »
Siin kuskil oli teema, kus kirjutati, et tuleb roolilati alumisse otsa kuskile natuke määret pritsida.
Ise hakkasin esimese hooga lati ülemist laagrit vahetama, mis on kohe rooli taga. Usu, sellest ei ole abi.
Otsi natuke ja leiad kindlasti õige teema. Tänu selle teema väga headele juhistele sain rooli hetkega vaikseks.
Gustafson
Jemmivend
Peamine sõiduk: M5
Re: E36 Rool
Postitus Postitas Jemmivend »
Mul sama jama, võtsin rooli maha ja kiskusin lolli peaga ühe lintkaabli sealt välja ja tagasipannes see hakkabki kõrisema, aga just siis kui auto on külm.
Maile
Re: E36 Rool
Postitus Postitas Maile »
Selle asja nimi on airbagi lint ja see võib kõriseda küll kui valesti kokku panna või kui katki läheb.
Pavel_V
Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: E36 Rool
Postitus Postitas Pavel_V »
Tavaliselt rooli ebameeldiv hääl (nagu hammasrattad) Ma arvan, et ülemine või alumine laager on õhtal?
Enamik sageli, see ongi viga mis tekitab kui rool keerates nagu kõriseks! Kui viga tõesti laagridest siis soovitav ära vahetada mõlemad koos!
Ravenous
Re: E36 Rool
Suured tänud, annan lähiajal teada, milles siis täpselt viga oli.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Re: E36 Rool
Postitus Postitas Renku »
mul mingi selline asi et kui külmalt rooli lapata vasakule,siis jääks nagu rool hetkeks kinni ja siis jälle normaalne a kui kohe paremale keerata pole jälle midagi viga,tavaliselt hommikuti kipub sedasi jupsima .. ei tea kas õlis on viga või äkki õhk on kuidagi süsteemi satunud..kuigi õli sai eelmine suvi välja vahetatud :roll: on kellelgi aimu ette tänades..
=||= 0000
Ravenous
Re: E36 Rool
Minu "kõrina" saladus on siis selles rooli ümber olevas plastik-kattes. Rooli keerates käib mingi asi siis vastu seda plastikut ja tekib selline häiriv kõrin. Kui plastik katet natukene altpoolt käega toetada, kaob kõrin ära.. :)
Ulvar
Re: E36 Rool
Postitus Postitas Ulvar »
Ravenous kirjutas:Minu "kõrina" saladus on siis selles rooli ümber olevas plastik-kattes. Rooli keerates käib mingi asi siis vastu seda plastikut ja tekib selline häiriv kõrin. Kui plastik katet natukene altpoolt käega toetada, kaob kõrin ära.. :)
+1 :lol:
