325 TDS 105 kw 94´a E36 EI KÄIVITU!?
Postitatud: 17.02.2010 13:34 34
Postitas proof1
Tere!
Minu mure siis selline et sai hiljuti ostetud esimene diisel ja hakkavad probleemid välja tulema..kõigepealt jäin ükspäev tee peale ja vahetasin ära kütusefiltri, õli ja õlifiltri ja asi korras. Aga nüüd uus mure selline et auto ei käivitu. Kui võtit keeran lähevad armatuuris küll tuled põlema aga rohkem ei ühtegi piiksu. Aku on 80 AH mis asun pagassis ja selles viga ei tundu olevat. Starter ühtegi plõksu ei tee ja mingit pumba häält ka kosta pole, mis peaks vist süüte sisse lülitamisel järgi võtma?? Ühesõnaga täielik vaikus. Kas võib olla äkki viga massi puuduses või milleski muus? Autol on ka Cenmax signa/immo. Olen hea info eest väga tänulik!
Re: 325 TDS 105 kw 94´a E36 EI KÄIVITU!?
Postitatud: 17.02.2010 21:24 59
Postitas MadisK
mitte midagi ei luba ka...mitte poolt häältgi pole siis pakun immot
Postitatud: 17.02.2010 21:28 52
Postitas marx12344321
pump võib ka tööle hakata käivitamise hetkel. Kas immo paneb segast vms. aga lase otse vool starterile peal, vaata mis siis teeb. vb starter õhtal
Postitatud: 18.02.2010 16:40 04
Postitas jaant
Juhul, kui sõidukil on automaatkast, siis peab kang olema P või N peal, et käivitaks.
Postitatud: 18.02.2010 17:57 00
Postitas proof1
Lasin nüüd voolu otse starterile ja võtab ringi küll, aga nüüd aku tühi..laen aku ära eks siis paistab kas saab käima. Tõenäoliselt jah immo viga vist ikka. Auto on manuaalkastiga.
Suurimad tänud igatahes!
Postitatud: 22.02.2010 13:07 22
Postitas proof1
Viga oli siiski etteandepumbas tõenäoliselt
