E: 36 soojaga probleem
Postitatud: 19.02.2010 13:07 40
Postitas e1n7s
Asi hakkas siis sellest pihta et paar nädalat tagasi töötas kõik ilusti siis äkki hakkasin aknad uduseks minema ja enam ei aidanud puhurist ka siis mõni aeg hiljem hakkas kohapeal külma puhuma tuure andes tuli sooja ja sõites aga kohapeal ei miskit...ja täna hommikul panin auto sooja et poodi minna hakkan siis minema istun autosse vaatan temp väheke üle normi juba ...kiirelt kapottt lahti ja kuulsin et vesi muliseb... Milles probleem võib olla? ise kahtlustan pumpa
Ja veel see asi ka et 1,2 ja 3 aste soojapuhuril ei tööta ainult 4 töötab? reostaat paistis täiesti terve Kas lüliti ise õhtal?
Re: E: 36 soojaga probleem
Postitatud: 19.02.2010 13:11 14
Postitas Toomas_K
Võib olla pump ja vähe jahutusvedelikku.
Postitatud: 19.02.2010 14:43 37
Postitas sgunn
minul piisas tosooli juurde valamisest
Postitatud: 25.02.2010 09:11 29
Postitas e1n7s
Siuke keiss ka veel...et ennem kui täitsa sooja puhumine ära lõppes siis vahest nagu oleks salongi mingit tossu tulnud kui puhuri käima panin...ja tosool ka nagu kaox kuhugi.
Millest seda tossu võib tulla???
Postitatud: 25.02.2010 11:19 14
Postitas V2ikeviiene
Mul oli termostaat läbi!!!
Vaata kas valgega tähistatud vooli on katki, kliimaga on neid kolm ja ilma kliimata 2! Kui on katki siis ka termostaat läbi!
Postitatud: 26.02.2010 17:49 25
Postitas e1n7s
mul mootoriks 1.8 i bensiin!! oskad äkki sellekohta miskit rääkida?
Postitatud: 26.02.2010 18:35 34
Postitas Inz999
Kui juba tossu sisse ajas, siis võib sul mingi voolik katki kuskilt, arvatavasti soojendusradikasse jooksev.
Kas vedeliku tase on normis?
Mul paistis ka reostaat(metallist) täiesti terve olevat, aga vajas siiski parandamist.
Postitatud: 26.02.2010 19:16 33
Postitas e1n7s
no vedeliku tase kaob koguaeg! aga eks ma uurin asja ligemalt nüüd millalgi
Postitatud: 26.02.2010 22:38 59
Postitas Pavel_V
Kas sa ikka süsteemi korralikult ära ka õhutasid
Postitatud: 09.10.2010 22:14 37
Postitas kristjanpollu
Millest see võib tulla et akna peale puhub ilust sooja õhku aga salongi puhub külma ? autoks siis e36 94a
Postitatud: 10.10.2010 01:04 47
Postitas bmw-vanos
kristjanpollu kirjutas:Millest see võib tulla et akna peale puhub ilust sooja õhku aga salongi puhub külma ? autoks siis e36 94a
mul kliimaga se elektrooniline uuem mootoriks 328 ,ja asi selles et klaasile puhub kenat kuuma õhku aga nagu kui aste panna näo peale siis tuleb sellist lahjemat sooja kas keegi teab milles viga, uus termostaat ja tosool on ,tase normis tosool ei kao kuhugi survet pole, temperatuur keskel
Postitatud: 10.10.2010 13:17 15
Postitas Snader
Keskelt ei peagi täiesti kuuma tulema
Postitatud: 10.10.2010 19:15 20
Noo kui panna niimoodi et et see ei ole päris selle sinise ala peale pandud siis ennem tuli samamoodi kuuma. Aga enam ei tule
Postitatud: 15.10.2010 10:58 16
Postitas kristjann
endal sama jama ainult autoks e36 318i 93a
oskab keegi aidata
Postitatud: 15.10.2010 11:31 36
Postitas kristjann
Ja milles see jama seisneb, sellele otsimegi vastust ju!?
Postitatud: 15.10.2010 13:10 06
Postitas marko323
nii peabki olema, et salongi puhub ainult külma ja jalgadele ning klaasile sooja
Postitatud: 15.10.2010 15:12 24
Postitas kristjann
aga akna peale puhub koguaeg sooja vahet ei ole kas on külma või sooja peal
