K:e36 vedru kõrgendus
Postitatud: 23.02.2010 17:35 51
Postitas Buumer 316i
küsimus siis selline et kas tagavedru kõrgendusi on müüa?või millised vedrud sobivad e36 1992 bemmile et tagaotsa natukenegi tõstaks.Olen kuulnud et on pandud teise auto vedrud ja on pärishea jäänud
Re: K:e36 vedru kõrgendus
Postitatud: 24.02.2010 13:34 48
Postitas birgit123
Osta korralikud uued vedrud. Ja vaata üle tagasild, et mõni puks ära surnud ei oleks.
Siis ka pepu tõuseb. Vanad väsinud ja ära vajunud.
http://ladu24.ee/et/ladu1/262/5,801,0,1/21875 ei ole teab mis väga kallid ka. Ei tasu porri kohe tegema hataka
Postitatud: 24.02.2010 15:16 37
Postitas Aris
Ehk keegi targem võiks mind võhikut õpetada ja viidata mõnele konkreetsele puksile, mis on seotud tagarataste ja koopavahelise kõrguse muutusega?
Postitatud: 24.02.2010 15:32 04
Postitas birgit123
Mine vii auto kuskile töökotta, las vaatavad üle. Meil siin eraldi teema
Teenused kust võid leida endale sobiva töökoja.
Variante on palju, mis puksid võivad läbi olla.
Postitatud: 24.02.2010 16:17 15
Postitas Aris
Äkki oskab keegi koos joonistega midagi konkreetset välja pakkuda? Ei ole just väga suur teeninduses käija, oskan ka ise polte-mutreid lahti ja kinni keerata.
Postitatud: 24.02.2010 17:22 10
Postitas erik
Üldiselt teevad kõrgemaks lihtsalt uued vedrud pannes.
Kui tahad veel kõrgemat siis touringu vedrud on jäigemad ja kõrgemad.
Ja kui tahad vedrudele vahetükki panna siis ka neid on saada 3 eri pakusust vähemalt, DP-HP poest mine küsi näiteks.
Postitatud: 24.02.2010 17:45 57
Postitas Aris
Nonii, sain mingid kasutatud 325 vedrud, vahetasin vedrud ja amordid ära, kuid tagaotsa kõrgus ikkagi sama. Vasakul vedrul oli mingi tükk ära murdunud ning enne oli vahe kuskil 2cm tiiva ja ratta vahel, peale "uue" vedru panemist kõrgus ei muutunud. Paremal küljel oli enne ja on ka praegu ratas tiivaservaga tasa, vana vedru oli seal terve. Ei pretendeerigi, et need "uued" vedrud on läbi aga et nende vahetamisega midagi ei muutunud - see annaks nagu märku, et miskit muud on häda - soovitusi?
Postitatud: 24.02.2010 18:03 19
Postitas jjanno
erik kirjutas:Ja kui tahad vedrudele vahetükki panna siis ka neid on saada 3 eri pakusust vähemalt, DP-HP poest mine küsi näiteks.
BMW originaal ida-Euroopa vedrustuse puksid on olemas. Ei maksa ülemõistuse palju. Ning tõstavad autot natukene. Oma Touringule panin need.
jJanno
Postitatud: 25.02.2010 20:06 43
birgit123 kirjutas:Osta korralikud uued vedrud. Ja vaata üle tagasild, et mõni puks ära surnud ei oleks.
Puksid võivad vägagi pees olla....selle tõesti tagaots ära vajunud:)aga tänud
Postitatud: 25.02.2010 20:10 33
erik kirjutas:Üldiselt teevad kõrgemaks lihtsalt uued vedrud pannes.
Eks vaatan üle..Tänud
Postitatud: 26.02.2010 14:42 46
Postitas Alvar_S
Aris kirjutas:Nonii, sain mingid kasutatud 325 vedrud, vahetasin vedrud ja amordid ära, kuid tagaotsa kõrgus ikkagi sama. Vasakul vedrul oli mingi tükk ära murdunud ning enne oli vahe kuskil 2cm tiiva ja ratta vahel, peale "uue" vedru panemist kõrgus ei muutunud. Paremal küljel oli enne ja on ka praegu ratas tiivaservaga tasa, vana vedru oli seal terve. Ei pretendeerigi, et need "uued" vedrud on läbi aga et nende vahetamisega midagi ei muutunud - see annaks nagu märku, et miskit muud on häda - soovitusi?
Arvatavasti pole enam vedrudes tõesti asi vaid mingid puksid ikka korralikult ära.
Samas võid ülevaatus punktis asja lasta üle vaadata ja öeldakse mis viga on.
Postitatud: 27.02.2010 17:29 00
Postitas vull
"kõrgus" oleneb rehvi profiilist ja mustrist ka.
tagant ongi veidi madalamal kui eest, see ei tähenda midagi peaks mäda olema
igasugu vahejuppide külge keeramine väljendub hiljem juhitavuses
Postitatud: 27.02.2010 19:54 29
Postitas jjanno
vull kirjutas:"kõrgus" oleneb rehvi profiilist ja mustrist ka.
Seega oleks mõttekas "kõrguse" asemel vaadata kõrgust ning seda vastavalt tootja juhistele.
Ei leidnud praegu siit foorumist infot ülesse, aga standardmõõdud on leitavad näiteks siin:
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f3/ ... ce-t21388/
Kõrguse muutmiseks kasutada aga originaal (originaalilähedasi) varuosasid. Loomulikult ei ole Ida-Euroopa paketi juhitavus sama, mis M-tech vedrustuse korral, kuid kasutades sellele autole mõeldud varuosasid on teada, et tootja on seda varianti vähemalt testinud.
Aga kas saan õigesti aru, et praegu on mure selles, et vasak ja parem pool on erineva kõrgusega ning olukord ei paranenud vedrude vahetusega?
jJanno
Postitatud: 28.02.2010 09:29 02
jjanno kirjutas:Tere
jJanno
vedrusi praegu vahetanud veel pole sest hetkel rahadega jama..ootan palgapäeva
Postitatud: 28.02.2010 09:32 45
diislijoodik kirjutas:Esivedru võib ka katki või ära roostetanud olla. Selleks, et probleemi asukoht selgeks teha, tuleb auto esi- ja tagasilla keskelt üles tungida ja siis mõõta rataste tsentrite või velgede servade ja tiiva servade vahekaugusi ning võrrelda. Erinevus külgedel ei tohi olla üle 10 mm. Eest tungid, tagant mõõdad ja vastupidi.
Kui on vaja vedrudele rõõmurõngaid alla panna, saab neid teha vanast transportöörilindist- ei pea kohe poodi jooksma.
Eks mõõdan üle kui vabaaega jääb
Tänud kõigile
Postitatud: 28.02.2010 14:08 04
Postitas Aris
jJanno
Kui jutt oli minu probleemist, siis täpselt nii, oled õigesti aru saanud. Vast saan lähiajal ülevaataja juurest läbi käidud ja natuke tarkust juurde saada.
