E36 udutulede pealepanek
Raidot
Postitus Postitas Raidot »
Tere, sooviksin autole udukad panna. On kellelgi kogemust sellega? Puudub esimeste udukate lüliti ka.
Peaksin siis ostma lüliti kuskilt, udukad , juhet ?
Tänud
randos
Re: E36 udutulede pealepanek
Postitus Postitas randos »
Jah, vaja sul eelkõige udutuleseid, siis teist lülitid, kui soovid et asi ikka õige välja näeks, mõned meetrid juhet ja releed.
Raidot
Teine lüliti siis on selline kus on mõlemad nupud peal eks, sest mul praegu selline kus ainult tagumise oma. Ja siis udukate raame ka vaja?
birgit123
Peamine sõiduk: BMW 530d xDrive 09/2018, BMW 318iS 09/1993
Postitus Postitas birgit123 »
grip
Postitus Postitas grip »
võid poest osta udukate ühendamise komplekti seal juhtmed,reelee,ja lüliti kõik olemas.
Renku
Peamine sõiduk: A6 quattro
Postitus Postitas Renku »
enda e36 tuli ka udukad ise peale panna ja ära ühendada, hankisin siis vastava kolme klemmiga lüliti(tähised peal),vedasin 1.5mm2 karva aku plusklemmilt esmalt lülitisse(salongis) siis lülitist otse lampidesse(+) ja lampide miinus karv vea otse massi e keresse..ja ongi olemas.. muidugi kaitse tuleb ka vahele panna kui ilma releeta ühendada, see teeb mõlema lambi pealt kokku 20A mis tuleb panna akupealt tuleva toitejuhtme vahele,mis omakorda siis lülitisse läheb.. ;) vb keerukas aga toimib ;)
=||= 0000
Inz999
Postitus Postitas Inz999 »
Renku kirjutas:enda e36 tuli ka udukad ise peale panna ja ära ühendada, hankisin siis vastava kolme klemmiga lüliti(tähised peal),vedasin 1.5mm2 karva aku plusklemmilt esmalt lülitisse(salongis) siis lülitist otse lampidesse(+) ja lampide miinus karv vea otse massi e keresse..ja ongi olemas.. muidugi kaitse tuleb ka vahele panna kui ilma releeta ühendada, see teeb mõlema lambi pealt kokku 20A mis tuleb panna akupealt tuleva toitejuhtme vahele,mis omakorda siis lülitisse läheb.. ;) vb keerukas aga toimib ;)
Ja lüliti maha pole veel põlenudki :?: :?: :shock:
Renku
ei maha ta ei põle kui ühendus ja lüliti õige on :D
aga tulekustuti võiks käepärast olla küll :mrgreen:
Viimati muutis Renku, 01.05.2010 23:09 31, muudetud 4 korda kokku.
=||= 0000
tryku
Peamine sõiduk: Volvo
Postitus Postitas tryku »
Aga keegi releega koos ühendamisest oskab rääkida veidi? Ise ka paigaldan udutulesid hetkel.
Wanker (auto) - see on mehaaniline olend, mis koosneb kahest lahutamatust osast: masinast ja juhist. Mõlemal neist on iseloom, tahe ja nõrkused.
Renku
võin eksida, keeruline seletada aga relee puhul tuleb toite otsad akult viia läbi releepooljuhi e mähise(releel skeem peal) sealt omakorda lülitisse ja lülitist lampidesse :P
=||= 0000
