E36 316-l kaob jõud ära pärast seismist
Postitatud: 02.03.2010 12:46 50
On tekkinud E36 316i M43 plokiga mingine anomaalia. Imelikult niiskete ilmade tekkides. Täpsemalt siis sedasi, et auto seisab pikemalt näiteks, käivitan ja toimib kenasti. Jätan auto seisma näiteks 10-ks minutiks(vahet pole, kas enne olen 10 või 100km sõitnud) ning algul käib tühikäigul vaevaliselt 500-600 pöörde peal, gaasipedaali andmisele ei taha üldse pmst reageerida. Selline tunne, nagu kütust või õhku ei saaks kätte. Hoiad gaasi peal ning venitab astmeliselt pöörded üles ja jätab nagu vahele mootor. Hakkan kuidagi sõitma ning minuti pärast käib nagu kellavärk jälle. Järgmises kohas seisab veidi aega ning sama seis.
Algul oli ostes koonusfilter oli, arvasin, et saab kondenseerunud vett vms ja ajab õhulugeja lolliks veidi vms. Nüüd originaal õhufiltrikorpusega on ikka sama mure. Olen ka kuulnud, et koonusfilter ei mõju hästi õhulugejale, minul lugeja peaks korras olema, sest muudel hetkedel auto toimib kenasti.
Nüüd jäingi mõtlema, kui tõenäoline on, et kütusefilter on umbes. Mina selles mõttes seda vahetanud ei ole ning autot olen omanud nüüd peaaegu 2 kuud. Kütust paagis on, vahet ei ole kas 10 liitrit või 60, samamoodi käitus ikka. Kütusefiltriga on ainult see, et seistes peaks kenasti tööle hakkama ning sõidu ajal umbe tõmbama.
Oskab keegi aidata? Pole varem BMW-sid eriti remontinud ning ei tea, mida tuleks sellel esialgu kontrollida. Lambda anduriga ega küünaldega ma ka seda anomaaliat ei seostaks, kuna muudel hetkedel toimib auto kenasti.
