e36 328i sedaan poolass LUKKU
Postitatud: 06.03.2010 00:35 34
Postitas bmw-vanos
lugu selline sõitsin autoga andsin gaasi kiirendasin asfaldi peal ja järsku käis mingi kolks käik sees gaasi anad auto ei liigu edasi jäin seisma käik seis auto ei liigu vaatsin alla poolass käib tühja parem poolne ringi mis nüüd teha keegi oskab aidata kuidas see poolass käib alt ära ega ta tagasillale viga pole teinud tegemist lsd diffriga kas kelegil on kasutaud müüa sellist poolassi
Re: e36 328i sedaan poolass
Postitatud: 06.03.2010 11:30 04
Postitas bmw-vanos
bmw-vanos kirjutas:lugu selline sõitsin autoga andsin gaasi kiirendasin asfaldi peal ja järsku käis mingi kolks käik sees gaasi anad auto ei liigu edasi jäin seisma käik seis auto ei liigu vaatsin alla poolass käib tühja parem poolne ringi mis nüüd teha keegi oskab aidata kuidas see poolass käib alt ära ega ta tagasillale viga pole teinud tegemist lsd diffriga kas kelegil on kasutaud müüa sellist poolassi
vaatsin lähemalt poolass läks pooleks umbes keskelt rata poole
Postitatud: 06.03.2010 11:30 34
Postitas hullman
Poolass siis läbi.
Võta ratas alt ära kus see läbi on siis näed et diffri küljes on poolass kinnitatud ümberringi poltidega ning ka teises otsas samade poltidega. Keerad need lahti siis saab kätte.
Peaasi on see et diffri küljest kõike välja ei tõmba vaid võtad ainult poolassi küljest ära.
Ehk on sellest jutust abi.
Jupiga kahjuks aidata ei saa.
Postitatud: 06.03.2010 11:56 01
Postitas bmw-vanos
hullman kirjutas:Poolass siis läbi.
tänud sain targemaks aga seal selised tork võtmeid pole nagu selliseid saada , aga ooatn ikagi ehk keegi pakub poolassi mingi hinna eest
Postitatud: 06.03.2010 13:24 52
Postitas raika5
Ma arvan,et selle poolassi saaks vägasuure tõenäosusuga Lümandast Lüüdingult
Postitatud: 06.03.2010 16:12 17
Postitas bmw-vanos
raika5 kirjutas:Ma arvan,et selle poolassi saaks vägasuure tõenäosusuga Lümandast Lüüdingult
mul selline küsimus aga kas e36 325-ie poolass ei istu 328-ale alla
Postitatud: 06.03.2010 16:24 28
Postitas 6lirull
selle lehe andmetel on ühesugused:
* 323i (M52)
* 325td (M51)
* 325tds (M51)
* 328i (M52)
Postitatud: 06.03.2010 19:45 02
Postitas karmo
torx võtmeid peaks saama igast pädevast tööriista poest..
Postitatud: 06.03.2010 19:47 30
Postitas raika5
Üle eelmises postituses viidatud mootoritega masinate assid tõesti sobivad aga m50 mootoriga 525i-l on natuke õhem a** 27mm versus 328i 38mm
Lüüdingul peaks muidu neid 3-nda seeria pemme seal hulgim olema loodetavasti sealt saab ikka midagi
Postitatud: 06.03.2010 20:08 45
Postitas bmw-vanos
raika5 kirjutas:Üle eelmises postituses viidatud mootoritega masinate assid tõesti sobivad aga m50 mootoriga 525i-l on natuke õhem a** 27mm versus 328i 38mm
lüüdingul pole 2,8 poolassi juba küsitud tal ainult 2,5 oma
Postitatud: 06.03.2010 20:24 03
Postitas bmw-vanos
bmw-vanos kirjutas:raika5 kirjutas:Üle eelmises postituses viidatud mootoritega masinate assid tõesti sobivad aga m50 mootoriga 525i-l on natuke õhem a** 27mm versus 328i 38mm
mul selline küsimus kas kupee ja sedaan on samad assid 328-al, ainult compaktil oli vist erinev
Postitatud: 06.03.2010 20:36 23
Postitas raika5
kupeel on samasugune
Postitatud: 09.03.2010 19:16 00
Postitas bmw-vanos
raika5 kirjutas:kupeel on samasugune
mul sikune küsimus veel mul autol lsd differ ka et kui vahetamiseks läheb, et ega seal pole midagi diffris puruks läind ,sest peale poolasi purunemist sõitsin koju aeglasti 1 käiguga
Postitatud: 09.03.2010 19:36 43
Postitas raika5
100 prossa ei saa kunagi milleski kindel olla,aga ma arvan et kui vaikselt sõites seal mingeid raginaid ei olnud,siis arvatavasti on kõik ok.
Postitatud: 10.03.2010 20:23 28
Postitas bmw-vanos
raika5 kirjutas:100 prossa ei saa kunagi milleski kindel olla,aga ma arvan et kui vaikselt sõites seal mingeid raginaid ei olnud,siis arvatavasti on kõik ok.
vahetasin ära ja korras TEEMA VÕIB LUKKU PANNA!
