mikrofilter e36
Postitatud: 14.05.2003 22:07 51
Postitas maakas
küsimus siis selline kas on kellelgi kogemusi e36 salongifiltri vahetamisega.Nõuanded ja õpetused olaksid teretulnud
Postitatud: 14.05.2003 22:23 02
Postitas Muhv
Postitatud: 29.03.2007 11:04 45
Postitas snak
küsimus muhvile et kas armatuuri poolt võiks ligi ka pääseda sise soendusradikale
Postitatud: 29.03.2007 11:29 44
Postitas hollow
snak kirjutas:küsimus muhvile et kas armatuuri poolt võiks ligi ka pääseda sise soendusradikale
sellele ainult salongist ligi pääsebki... kuigi väljapoolt tuleb vähemalt üks mutter lahti keerata... need voolikud mis lähevad kapoti alt salongi sisse... nende 2 vooliku vahel on 1 kas kruvi või mutter... enam peast ei mäleta
Postitatud: 29.03.2007 12:48 04
Postitas Ceed
minu 318i 93 aastal on salongiõhu filter igaljuhul kojameeste mootori lähistel ;) teed kapoti lahti ja seal on plastik võre, selle eemaldad ja siis selle vaheseaina keerad kruvidest lahti ja siis pääsedki kuidagi ligi ;)
Postitatud: 31.03.2007 02:15 34
Postitas snak
Ceed kirjutas:minu 318i 93 aastal on salongiõhu filter igaljuhul kojameeste mootori lähistel ;) teed kapoti lahti ja seal on plastik võre, selle eemaldad ja siis selle vaheseaina keerad kruvidest lahti ja siis pääsedki kuidagi ligi ;)
Et mull 0 e36 peale tõstetud see 2.5 mootor ja toll see salongi filtri värk vist vähe teist moodi
Postitatud: 31.03.2007 11:45 55
Postitas Ceed
siis küll, sa lihtsalt ei maininud mis mootoriga tega ja kirjutasin selle ka igaksjuhuks :)
Postitatud: 31.03.2007 11:56 38
Postitas priitv8
E36 on nii: kliimaga - filter salongis, kliimata - kaks koonust kapoti all.
Ei sõltu mootorist.
