BMW 318i e36 puterdab
taimo500
Postitus Postitas taimo500 »
Mul siis selline mure,et Bmw 318i 1991a e36 puterdab vahetevahel ja jõud kaoks kah nagu ära
Milles võiks asi olla ?
elm
Re: BMW 318i e36 puterdab
Postitus Postitas elm »
MadisK
Peamine sõiduk: E60 525i
Postitus Postitas MadisK »
lambda..lisaøhk...kytusefilter...øhufilter...ja kardan et minu puhul oli pool liitrit vett summutis
see on selle moto tyypviga
taimo500
Veel selline küsimus et kus kohas e36-l lamda andur asub ?
Ja mulle tundub ,et auto puterdab sooja mootoriga
Sander S.
Postitus Postitas Sander S. »
taimo500 kirjutas:Veel selline küsimus et kus kohas e36-l lamda andur asub ?
põhja all, enne katalüsaatorit.
MadisK
våga kerge vahetada seda ja eriti kerge on seda åra søita...
taimo500
Küsiks siis veel ,et kui palju uus lamda andur maksta võiks ?
andres393
Peamine sõiduk: E38
Postitus Postitas andres393 »
Kusagile 1800.- kanti jääb
___--- BlowJob Is Better Than No Job ---___
Sander S.
Universaalne B-jupp maksis 860 eek (automaailm) , originaal(bosch) peaks jääma sinna 1400-1800 vahele.
krempel
Postitus Postitas krempel »
Käisin täna diagnostikas. Lambda oli augu täiteks. Pandi uus lambda kütusekulu vist natuke vähenes, aga pöörded natuke veel kõiguvad. Siis öeldi, et ajus võib olla probleem, et on vett saanud võibolla.
