gaasipedaal jääb kinni
map
Postitus Postitas map »
Probleem siis selline et kui sõita püsikiirusehoidjaga ja pidurdada siis pärast uuesti gaasi andes (jalag) on pedaal nagu kinni (tuleb väga kõvasti vajutada et jälle saaks gaasi anda). On kellelgi sellist asja olnud või oskab keegi lahendust pakkuda.
autoks siis e46 318 1998.
illukas
Re: gaasipedaal jääb kinni
Postitus Postitas illukas »
sama mure, lahendust ei ole leidnud muud, kui püsikiiruse maha võtmisel panen jala pedaalile ette
ei ole viitsinud lahendust otsida aga ega seal muud ei saa olla kui gaasipedaali peal olev liigendsüsteem
illukas
minu teema puhul on takistus nagu gaasipedaalipeal olevas mehhanismis- loks sees ja lööb liiga ülesse...
Aga uurime vaatame igaks juhuks järgi
