E:36 Elektriaknad
Postitatud: 01.04.2010 15:45 06
Postitas einarxxx
Jama siis selles et ei tööta.Luuk ka ei tööta(aga see pole hetkel oluline.Ennem ostes töötasid va. kõrvalistuja oma(kuna pidi siinidelt maha jooksma ja lüliti pistik oli järelt võetud).Sain foorumist infot et asi vb pagasniku luugi juhtmetes (need olidigi eelnevalt lapitud ja pooled kindlasti neist puruks ja mõrades jne).Aga need said korralikult tinutatud ja termokahanevad peale niiet seal nagu peaks korras olema.mõõtsime et isegi vool tuleb elektriakna mootori pistikusse ha väidetavalt pidi olema plussi puudus või relee?
OSkab keegi midagi pakkuda veel?
Kus nende akende relee asub ja milline see on?
Tegemist siis 4 elektriaknaga kui see peaks midagi muutma.
Tänud.
Re: E:36 Elektriaknad
Postitatud: 05.04.2010 16:59 34
Postitas einarxxx
Osakb keegi midagi pakkuda???Autot hakatakse värvima aga üks aken ei taha alla tulla,kuuureks läheb nigu.
Postitatud: 05.04.2010 20:19 05
Postitas marek555
Tundub, et nagu juhtrelee otsad andnud.
Siit saad abi sellisel juhul:
http://www.unofficialbmw.com/e36/electr ... ilure.html
http://www.blackrosetech.com/gessel/201 ... -relay-fix
Muideks, aknaid ja katuseluuki on võimalik ka käsitsi avada ja sulgeda
Postitatud: 05.04.2010 22:34 33
Postitas einarxxx
Vot seda pakkumist ootasin ka.kuidas ma juhiakna käsitisi alla saan???? jäänud on all.aga värvida vaja.
Postitatud: 06.04.2010 07:53 44
Postitas marek555
Selle jaoks ongi võtmekoplektis üks kuuskant võti. Saab sellega liigutamis mehhanismi käsitsi ringi ajada.
Selleks pead muidugi uksepolstri maha võtma.
Postitatud: 06.04.2010 08:23 05
Postitas einarxxx
Kas see mingi eriline kuuskan?sest mul seal võtmekomplektis vist tangid ainult:D
Postitatud: 07.04.2010 18:23 42
Postitas einarxxx
Küsiks veel et kas on releedel vahet 2elektri aknaga ja neljaga?
Ei leidnud ma seda kuuskandi auku????
Postitatud: 07.04.2010 19:01 19
Postitas marek555
einarxxx kirjutas:Ei leidnud ma seda kuuskandi auku????
Kui seda auku pole kusagil näha, siis on ainuke võimlus mootor maha võtta.
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1080719
Postitatud: 07.04.2010 19:35 43
Postitas einarxxx
aga releede kohta ei tea keegi???
Postitatud: 09.04.2010 10:14 02
Postitas einarxxx
Võtsin mootril selle kaane maha,seal mingi julm mikroskeem ja pudinad selle taga mingeid kruve pole.Mootoril võtsin korpuse ka maha saab käega ringi keerata aga ei midagi ja otsast ära ka ei tule.Iseenesest see krempel on vist needitud sinna kinni.
Luugi puhul see kuuskandi värk toimis.Kuidas ma selle akna alla san?:DD
