no tule appi...laepolstri riie kukkus pähe!
siis selline imelik nähtus, et laepolstri tagumises osas on riie lahti tulnud ja levib nagu viirus edasi:S
oskab keegi mingit lihtsat nippi soovitada, kuidas riie tagasi polstri külge kinnitada või on ainus võimalus laepolster tervenisti maha kiskuda ja seda liimima hakata...kui nii, siis missugust liimi peaks kasutama?
ette tänades!
E34 laepolstri riie lahti
Bayerische Motoren Werke
Laepolster
Mul sama jama
Tuleb välja vahetada
Uus maksab esinduses ligi 4000.- ja vahetus oma korda 1000 krooni
No see oli minu mudelil
Sul võibolla odavam
Aga võibolla saad mujalt odavamalt
Zander
Laepolster
No ma ei tea võid ju proovida
Teine asi see kui ilus ta sul jääb
Otsi romulast uus ja lase esinduses ära vahetada
Zander
parem ostan romulast korraliku lae asemele...järgmise nädala keskel läheb vahetusse.
NB: vahetan ise
NB: vahetan ise
Viimati muutis mareck, 01.10.2005 12:52 39, muudetud 1 kord kokku.
Ei tea täpselt mis moodi nad seda teevad aga No nad lasevad sulle täiesti uue laepolstri mingi stuff´iga...vaata vanadel veneaegsetel mänguasjadel oli ka see materjal peal selline nati kare ja pehme selline...tulemus on super ja kas lagi oli vist 400.- ja värvivalik on ka hea...kas siia saad vaata http://www.flok.ee/works.htm
Q:Where were you while we were getting high?
