e39 pagasnik
e39 pagasnik
Tervist
Autoks e39 sedaan
Paluks abi pagasniku lüliti lahti võtmiseks
kui keegi on seda teinud, siis oleks suur abi juhtnööridest.
Autoks e39 sedaan
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: e39 pagasnik
Ise ka sama murega,väljast lüliti ei tööta!Ei julend kohe esimese raksuga kangutama ka hakata!
Re: e39 pagasnik
vot ongi, uurisin ja kangutasin natuke aga ei tule välja. ei julge kõvasti tõmmata ka äkki läheb täitsa puru.
Re: e39 pagasnik
foorumi kasutaja oja87 on seda lahti vötnud. nimelt temal ka ei töötanud ja ta vötis lahti ja tal oli vist mingi juhe lahti sees.. uurige temalt
- siim .j
- Peamine sõiduk: F10 535i M Performance
Re: e39 pagasnik
ise ka seda lahti katkunud, lolli peaga sai luugil polstrit maha kiskuma hakatud, kui ainult lülitile ligi vaja saada, saab kui eemaldada kate lülitilt ja voliaa...
Re: e39 pagasnik
ise endal väänasin selle küll lahti panin kaltsu alla,et värvi ei rikuks natuke suurema jöuga ja lahti ta oli.väänasin need kontaktid lahku(enne olid koos) ja mul hakkas see süsteem uuesti tööle ja lükkasin lüliti oma kohale tagsi.
- Silverbeast
Re: e39 pagasnik
endal oli e39 selline probleem et see kummikate mis nagu seal on (see millele muljud) see oli paigast ära. võtsin ja surkisin natuke kruvikaga ja hakkas tööle
Ajalugu väidab nii: Opel Calibra **93 2.0 85kw - Ford Escort **97 1,8td 66kw - BMW e39 **97 2.0 110kw ja hetkel BMW e34 **88 2,5 125kw
Re: e39 pagasnik
Omal jälle selline mure,et kuna sellest lüliti kohast oli alles ainult korpus ja pool juhet,ei tea mis sellega tehtud oli,siis ostsin täna kõik selle uue.Mure järgmine et luuk ikka ei sulge ilusti,peab mingi paar korda tugevamalt lööma,või natuke suruma ja salongis karjub et lahti.
Soovitusi?
Soovitusi?
BMW E65 740D
Re: e39 pagasnik
Siinkohal tundub küll, et tegemist võiks olla sellega, et reguleerimispunnid on liiga välja keeratud. Luugi alumises ääres on 2 reguleerimispunni, mis summutavad lööki luugi sulgumisel. Vaata kõigepealt need üle. Endal oli sarnane probleem ja see sai oma lahenduse eelpool mainitud viisil.resident kirjutas:Omal jälle selline mure,et kuna sellest lüliti kohast oli alles ainult korpus ja pool juhet,ei tea mis sellega tehtud oli,siis ostsin täna kõik selle uue.Mure järgmine et luuk ikka ei sulge ilusti,peab mingi paar korda tugevamalt lööma,või natuke suruma ja salongis karjub et lahti.
Soovitusi?
Tel: 58348320
Re: e39 pagasnik
Endal oli sama teema, et lüliti lakkas töötamast.
Võtsin luugi hinge juures juhtmete kummikatte lahti ning sealt leidsin, et üks juhtmetest oli katkenud.
Oli vist pruuni värvi juhe.
Sai otsad uuesti ühendatud ning nüüd töötab kõik laitmatult.
Edu!
Edu!
TYASK
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: e39 pagasnik
Nii lammutasin endal ka täna selle laiali ning lüliti leidsin numbritule tagant!lüliti ise töötab ja avab pagassi aga selline küsimus,et mis moodi see lüliti selle kangikülge läheb üldse? ei osand teda kuskile asetada?ehk keegi oskab öelda v siis pildi lisada?
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: e39 pagasnik
Minul ka asi korras,lüliti oli koos kinnitus kõrvadega küljest ära murdunud.Tiba superatakki ja täätab laitmatult
Re: e39 pagasnik
Mul on see liist kus küljes numbrituled ja avamise lüliti kereküljest lahti tulnud. Tundub nagu oleks tüüblitega? Kas sellele liistule tuleks läheneda seest poolt?
Re: e39 pagasnik
Minu mäletamist mööda oli 4 poldiga, läheneda tuleb jah seestpoolt.eero6 kirjutas:Mul on see liist kus küljes numbrituled ja avamise lüliti kereküljest lahti tulnud. Tundub nagu oleks tüüblitega? Kas sellele liistule tuleks läheneda seest poolt?
Indrek
Re: e39 pagasnik
Mul oli selle kummiga sama teema :SSilverbeast kirjutas:endal oli e39 selline probleem et see kummikate mis nagu seal on (see millele muljud) see oli paigast ära. võtsin ja surkisin natuke kruvikaga ja hakkas tööle
E39 528 iA '96; E46 325 Ci '01 Shadowline
