e39 esiuksed ei lukustu
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
Niisiis...natukene aega tagasi hakkas mingi anomaalia kesklukustusega :evil:
Esimesed uksed ei reageeri millegipärast kesklukustusele, autot lukustades jäävad esiuksed lahti, ning kui nupust kinni/lukku panna ning uuesti lahti teha jäävad ikka kinni, et pmst ei mõika esiustele kesklukustus, seda siis nii puldist kui ka salongis sees olevast nupust. Proovisin ka seda funktsiooni mis teeb puldist avamis nuppu alla hoides kõik aknad lahti, kuid lahti tulid vaid tagumised, nii et paistab et esiuksed ei saa ühendust.
Oskab keegi mingi idee anda kust peaksin viga otsima hakkama?
Autoks e39 96a.
Tänud ette!
exzit
Re: e39 esiuksed ei lukustu
Postitus Postitas exzit »
vaata kaitsmed üle , mul lahenes sama probleem ära kui keskluku kaitsme korra eemaldasin ja siis tagasi panin
taff911
exzit kirjutas:vaata kaitsmed üle , mul lahenes sama probleem ära kui keskluku kaitsme korra eemaldasin ja siis tagasi panin
ok, vahetan selle ära igaks-juhuks...nüüd jälle asi korras ja kõik toimib :roll:
