e39 ei käivitu
e39 ei käivitu
pesin auto mootorit, peale seda sõitsi 5km-i ja hommikul auto ainult plõksub ja ei käivitu, mis võiks viga olla??? autoks e39td 2001.
- Maximaator
Re: e39 ei käivitu
Kas starteri kontaktid kehvad tänu veele või on starter läbi. Kui plõksub siis magneeto toimib aga sealt edasi ei jõua vool.
Ja kas akus särtsu ikka on piisavalt?
Re: e39 ei käivitu
laadisin akut ja aku suht uus. Et siis viga starteris?
- Maximaator
Re: e39 ei käivitu
Siis peaks jah viga starteris olema. Kuna sa alles pesid ja peale seda pikalt ei sõitnud et kapotialune korralikult ära kuivaks, siis pakun et kuskil on kontakti viga.
Re: e39 ei käivitu
ja see plõksumine tõmbab aku ka tühjaks...
- Maximaator
Re: e39 ei käivitu
Ega niisama klõbistada pole mõtet. Sa peaksid starteri kätte saama ja siis uurima kus täpselt viga om.
Re: e39 ei käivitu
tänud info eest
Re: e39 ei käivitu
hetkel siis lasin õhuga starteri üle ja kuivatasin fööniga ja auto käivitus, loodan,et sellega on probleemid möödas...
Re: e39 ei käivitu
ja enam auto jälle ei lähe käima, ainult plõksub...
- Maximaator
Re: e39 ei käivitu
Ega jah kui vesi oma töö teinud siis peaks ikke lahti võtma ja vaatama mis asi peedistab.
Re: e39 ei käivitu
Võib olla pump? Vaata artikleid:
http://www.hot.ee/bensiinipump
- TiitR
Re: e39 ei käivitu
Seal ju jutt bensupumba renoveerimisest? Siin aga tegu diiselmootoriga autoga!romulus1 kirjutas:Võib olla pump? Vaata artikleid:
- Kristina5
- Klubiliige EKBK
- Peamine sõiduk: BMW E34 525i 1988
Re: e39 ei käivitu
Ennem mootoripesu peab ju kõik kontaktid kinni teipima! Parem on seda muidu üldse mitte teha järgmine kord, vaid kasutada engine cleanerit ja muid vahendeid, nendega saab sama tulemuse, ilma, et teipima ja möllama peaks.
E34 525i '88 ja E34 540i 94 ja E36 325i cabrio 93
Re: e39 ei käivitu
no nüüd targem, oleks teadnud, et sellest jama tuleb, poleks pesnud
Re: e39 ei käivitu
Eeldada võib siis, et tõberelee kontaktid ei anna korralikult ühendust.
Võid remonti viia või ise katsetada ja lammutada. Saad kontrollida juhtmega, kas viga starteri tõmberelee kontaktides või starteri mootoris.
aga kui sul poleaimu, mida seal teha, siis lase parem selles asjas targemal vaadata.
Re: e39 ei käivitu
lukku
Re: e39 ei käivitu
Äkki ütled teistele ka, mis viga oli ja kuidas korda sai
Re: e39 ei käivitu
aku kustus ära (4 kuud vana) ja uue akuga käib siiani, aga kas see aku jama tuli seoses pesemisega, või mitte, ei oska öelda. ja aku oli ostetud mul saksast, nii et 100 EUR mööda pükse...
- Alari.
- Telefon: 5181397
Re: e39 ei käivitu
Aku akuks mõõda oma laadimine ära.Uuem aku saab ka hakkama väikse laadimisega aga vanemale akul sellest enam ei piisa.ahtis kirjutas:aku kustus ära (4 kuud vana) ja uue akuga käib siiani, aga kas see aku jama tuli seoses pesemisega, või mitte, ei oska öelda. ja aku oli ostetud mul saksast, nii et 100 EUR mööda pükse...
