K:e39 kliima kohta
tommy530
K:e39 kliima kohta
Postitus Postitas tommy530 »
tere selline probleem autoks e39 530d 99aA, kui autol on vähem seda külmainet kui peaks olema kas siis tõõtab kliima?
Viimati muutis tommy530, 11.08.2010 20:40 03, muudetud 1 kord kokku.
meego
Re: K:e39 kliima kohta
Postitus Postitas meego »
The auxiliary fan is controlled by ECM. The
motor output stage receives power and
ground and activates the motor based on a
PWM signal (10-100 Hz)
The fan is activated based on the following
factors:
• Radiator outlet temperature sensor input exceeds a preset temperature.
IHKA signalling via the K and CAN bus based on calculated refrigerant pressures.
• Vehicle speed
• Battery voltage level
ahto85
Peamine sõiduk: BMW 528i
Postitus Postitas ahto85 »
Tere...
Enda e39 selline probleem, kliima on täidetud ja vent ka eest töötab aga tühikäigul külma tulema ei hakka.
Hakkab alles siis tulema kui pöörded lasta 1500ni.
Üleüldse linnas sõites tuleb külma vähe kuid samas maanteel sõites läheb õhk väga hästi külmaks.
Äkki oskab keegi tarka nõu anda???
taff911
Peamine sõiduk: BMW X5 F15 40D 2015
Postitus Postitas taff911 »
ahto85 kirjutas:Tere...
minua e39-l ka pmst nii, kohapeal tühikäigul kui auto hommikul käima panna ja oodata siis võtab ikka aega korralikult ennem kui hakkab külma puhuma, lasen pöörded nii umbes 2000ni ja hakka pmst kohe tulema, ma usun et see normaalne ;)
poleaimugi
Postitus Postitas poleaimugi »
Kui külmainet oleks vähe siis ei võtaks kliima pumpa taha! Tean seda omastkäest.
eero6
Postitus Postitas eero6 »
taff911 kirjutas:
Minu autol, e39 530d hakkab peale nupuvajutust u.5 sek jooksul külma tulema, see pigem normaalne. Teie probleemi puhul tundub, et nagu midagi jääks libisema(rulliku laager kliimapumba võlli peal???). Kliimapumba sidur on elektromagnetiga, see kas töötab või ei, vahepealset varianti ei ole.
ahto85
Täna peale pikemat sõitu jätsin auto kohapeal käima ja oligi selgelt kuulda ees mingit kriginat või siis nagu kulunud laagri häält. Külma tühikäigul ei hakkagi tulema, kui auto korra pöördesse ajada alles siis tuleb.
ilmselt ongi siis mõni sidur või laager kliimapumbal läbi. Küsiks siis veel, et kas sellise vea korral on remont väga keeruline???
eero6
Mina vahetasin kliimakompressori rihmaratta laagri ise ära. Tegin spetsiaalse tõmmitsa et ei peaks kompressorit maha võtma. Hiljem sain teada, et on müügil ka tõmmitsaid rihmarataste jaoks.
