Tuttaval juhtus selline probleem et peale kliimapaneeli varguse ( äralõikamise) auto enam ei käivitu.Vool ei tule klappile ega pumbas ei liigu mitte midagi ,starterit võib ketrada kas või pool tundi. Eelsüüteküünlad aga rakenduvad.
Paaki ka ei jõua voolu.
Kas tegu võib olla mingi ühis releega või siis ajuga.
Kas võib olla pistmist kliimapaneeli juhtmetes.
Ise vaatasin üle ja otsustasin signa maha võtta kuid see ei andnud midagi , isegi immo võtsin maha ega see aidanud, Kas kergem variant on mehhaaniline pump peale tõsta?
K: e34 524td ei käivitu
Re: K: e34 524td ei käivitu
igasugune abi on oodatud
Peakaitse ehk läbi lastud, vaata istme alla.
milline ta välja näeb?vaikeboa kirjutas:Peakaitse ehk läbi lastud, vaata istme alla.
Vaata aku kõrvaleSass524 kirjutas:milline ta välja näeb?vaikeboa kirjutas:Peakaitse ehk läbi lastud, vaata istme alla.
kõike on proovitud isegi helistasin vahepeal Toivokule ja küsisin, tema siis soovitas ühendada + nr 23 kaitsmele ja paagi pump hakkas tööle kuid ikka klappile ja kõrgsurve pumbale vool peale ei tule, Kas viga on ajudes?
