E39 kesklukk ei tööta, auhinnaks diagnostika
Re: E39 kesklukk ei tööta, auhinnaks diagnostika
ei.
kaasas oli üks võti, millel puudus seest kiip, mis oli liimitud süüteluku rõnga taga küljele
- Heiki_L
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
see võis olla seal juba aastaid ju.... Kusagil nurga taga remondis käinud või midagi.
ei oskagi pakkuda rohkem... lihtsalt võtta kivi võtmest välja ja kleepida see luku külge... ei ole nagu erilist mõtet.
E39 530D 01
omandatud keremudelid : e28, e30, e34, e36, e39x3
veel vihje: auto läks "katki" mõni aeg tagasi
tuli välja et oli mõtet külllihtsalt võtta kivi võtmest välja ja kleepida see luku külge... ei ole nagu erilist mõtet.
- Heiki_L
kas võti oli tutikas mida progeda sooviti
E39 530D 01
ei ma üritasin sama võtit sisse kodeerida ja enda oma samuti.
võti oli see millega ta kogu aeg ringi sõitis
- Heiki_L
Ei tea...patrik kirjutas:ei ma üritasin sama võtit sisse kodeerida ja enda oma samuti.
Sama võti
Immo kivi lihtsalt vastuvõtja küljes
kõik originaal
läks katki... võtme sees immo siis ei töötand kui ta välja tõstis. kas nüüd vastuvõtja ise jamas... sest kivil ei saa midagi juhtuda.
E39 530D 01
omaniku poeg võttis salaja originaalvõtme, tegi koopia aga kuna koopia ilma kiibita ei käivita, võttis kiibi originaalist välja ja kleepis rõnga tagaküljele.
ja käis salaja sõitmas ilma vanemate teadmata.
paganama targad need tänapäeva noored.
kuigi ise käisin kah vanemate audiga kruiisimas ja võtsin spido trossi lahti et kilometraazhi ei keriks. vanamees kirjutas kuram valesti spidonäidu üles niiet ikka sain peksa
heiki on auga diagnostika välja teeninud
- Heiki_L
Tänud. Kas sellel diagnostil on ka mingi kehtivusperioodpatrik kirjutas:heiki on auga diagnostika välja teeninud
Eks annan teada millalgi kui Tallinna satun. Hetkel plaanis tulla kas det. või jaanuar.
Aga tänapäeva noored on tõesti kavalad...
E39 530D 01
9-13 detsember mind ei ole.
diagnostika ei aegu
diagnostika ei aegu
vana tüübi võtmel on kiip samasugune nagu rahakotivõtmel
Kas see poisi temp oleks siiamaani toiminud, kui ta oleks immo rõnga vooluringi läbi süütelukust juhitava relee katkestanud?
- rednarevlis
- Peamine sõiduk: E39 525i
Ise lahendasin omal samamoodi, kleepisin immo kiibi rõnga külge ja panin peitu sellepärast et sain autoga kaasa ainult ühe võtme ja igaksjuhuks tegin teise ka et kui ära kaob siis jama.. igatahes kust saada lisa kiipi või mis maksab üldse?
Autod: BMW E36 Touring 316i, BMW E36 320i, BMW E36 coupe 320i, BMW E46 touring 320d, BMW E34 touring 520i, BMW E36 318i, BMW E39 523i atm, BMW E39 523i, BMW E46 318i, BMW E39 525i
