E39 1998 uksed ei lähe kinni külmaga
PlanMeca
Postitus Postitas PlanMeca »
Juba aimasin, et uue masinaga ikka tulevad talvel omad vigurid esile. Sellel aga seisneb probleem selles, et uksi saab küll lahti, ei tule linke küljest ega midagi, kuid uksed ei lähe enam kinni, peale juhi ja juhi tagumise ukse. Alternatiiv kundepoolsel esiuksel on küll see, et hoida ust kinni, lükata kesklukk peale, tõmmata tugevama jõuga kinni ja siis kesklukk maha võtta, uks on kinni aga väljumiseks sealt peab kasutama akrobaatikat ja liuglema tagant kaudu välja, võis siis juhi poolt. Tagumise parema uksega on lihtsalt nii, et see kes sisse istub, peab arvestama sellega, et mingi aeg peab hoidma ise füüsiliselt ust kinni kuni ajani, mil masin soojeneb. Kas siis tõesti ainuõige variant on see, et pean mingi leegiheitjata soojendama seda nagla mis ukse kinni lükkab, sealsed õlid ilmselt liiga tahkestunud külmaga või siis variant number kaks on minna kuskile parklasse sooja paarikümneks minutiks. Tean, et see probleem suhteliselt tavaline ja esineb paljudel kuid siiski teinekord kui keegi autost välja lendab võib pealekorjamine suhteliselt tülikaks osutuda.
Ette tänades,
Planmeca
Donald
Re: E39 1998 uksed ei lähe kinni külmaga
Postitus Postitas Donald »
Vala lukusulaga üle ja siis silikoni järgi.
melx
Postitus Postitas melx »
Ise lasin prooviks wd-40 õli lukuvahele, asi toimib.
http://www.carrating.org/car.php?11919" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
http://www.carrating.org/car.php?19514" onclick="window.open(this.href);return false; Müüdud
Uus liikur e39 530d M-pakett
PlanMeca
Lukusula proovin täna osta.
WD40 proovisin juba varem, ei olnud tulu.
beses1
Postitus Postitas beses1 »
Kuna endal oli sama jama, et juhi uks küll lahti tuli, aga kinni ei jäänud jne.jne., siis otsustasin selle vastu aktiivselt võidelda. Tegin nii:
1.uksepolster maha
2. maha kogu krempel, mis piiras ligipääsu lukusüsteemile
3. lasin natuke kogu kremplil soojeneda ruumitemperatuurini
4. soojapüstoliga soojendasin lukusüsteemi suht soojaks (väga kuuma ei lasnud)
5. seejärel lasin suruõhuga kõik üle
6. jälle natuke sooja
7. seejärel lasin kõik vedrud ja mis iganes näha oli üle WD40´ga
8. jälle suruõhuga üle (et wd igale poole vahele läheks)
9. seejärel piserdasin üle mingi õliga (mis see oli, ei tea, sest tegin seda ühes töökojas ja küsisin nõu inimeselt, kes oli nii teinud ja hea tulemuse saavutanud)
10. jälle suruõhuga üle
11. asi töötab igatahes mul.
jaanis_!
Peamine sõiduk: X5 E53
Postitus Postitas jaanis_! »
Ise tegin samamoodi luku sula ja siis silikoon õli peale ja siiamaani pole probleemi esinenud enam.
randolsd
Postitus Postitas randolsd »
ka läbi kogetud jama.... aitas uus ukselukk.. ärajumal eest kasutatud osta!! mingi 2000eek uus;(
alguses ei lähe kinni.. siis ära muretse veel midagi.. küll hiljem hakkavad kinni kiiluma... siis alles on jama!
e39. 99a. 535. tumesinine. manual. M-pakett. <--- Müüdud.. Thank you GOD:)
Rain
Postitus Postitas Rain »
minu e39-l keeldus ka kõrvalistuja uks lahti tulemast, mõlemad lingid nii sees kui väljas käisid tühja. Mõtlesin et no tore, nüüd siis tross katki vms. Aga kuna täna(pühapäeval) tuli ka päike välja ja auto seisis paar tundi väljas oli uks jälle töökorras, kõige targem oleks vist jah uksepolster maha kakkuda ja korralikult sisse määrida kogu krempel aga kes see praegu külmaga seda ikka teha tahab.
PlanMeca
Sain enda probleemist väga kergelt lahti. Kuna sooja garaaži ei olnud ja ühtlasi pidi masina UM-i viima siis sai kokku lepitud, et hooldavad ukselukustusmehhanismid ära, kõik vedrud ja muud vidinad mis seal on. Küsisid selle eest 7 euri. Enam te ei näe linnavahel masinat, millel tuled sees vilguvad ja mille uksed on kinni tänu kesklukule.
randolsd
Ära höiska enne kevadet... Ja anna paari kuupärast teada kas ikka köik ok..
